Návod jak psát modelářské / technické návody pro současné děti / rodiče / učitele
Jak začít, co všechno modelařina nabízí, rozdělení, kategorie, modelářské kroužky, začátečnické otázky, atd.
Has thanked: 406 times
Been thanked: 477 times
Vzhledem k opakujícím se planým diskusím třeba zde viewtopic.php?p=17431#p17431, navrhuji udělat společně něco užitečného.
Udělejme na základě zkušeností, různě sesbírané inspirace a odborných doporučení návod jak psát návody:
- pro dnešní děti, které je přijmou a hlavně pochopí,
- pro současné rodiče/příbuzenstvo/učitelé takových dětí, kteří z nich pochopí proč a jak k takovým aktivitám děti pobízet,
Vyberte si cokoliv, inspiraci naleznete do začátku třeba zde viewtopic.php?t=1274&start=10 a navrhněte jak by takový návod měl vypadat a proč.
Už odhadem před 20 lety to vypadalo nějak takto:
- stavebnice té doby pro děti viewtopic.php?t=2088
- ukázka návodů z takových stavebnic konkrétně Hobby Model stavebnice stínového gumáčku Cessna Caravan
obsah stavebnice
textový návod stavebnice
grafický návod stavebnice
7591
Has thanked: 4 times
Been thanked: 185 times
Re: Návod jak psát modelářské / technické návody pro současné děti / rodiče / učitele
Post by 7591 »
Jestli je to vůbec nutné ( návod jak psát návody). Stačí si vybrat z dnes dobrých návodů .
Např.
https://www.hiesbok.cz/mini-certik#deta ... escription
https://www.hiesbok.cz/Certik-c29_77_2.htm
Upravil jsem to 8.8. v 11:18 vložením návodu. Původně jsem tam dal 2x odkaz na stavebnici.
Pravdou je, že zatím neznám nikoho kdo by to dělal lépe než pan Hiesbök.
Faktem ale je, že jeho výborné návody jsou psané spíše na podporu dospělého dozoru a předpokládají u stavby takovou přítomnost.
Návody pro cca 10 leté děti musí vypadat úplně jinak, spíše jako dobrodružná obrázková knížka s příběhem - komiks "Postav si broučka".
Dítě nikdy nesmí přemýšlet, co má udělat dál.
Musí přemýšlet jen nad tím, jak dobře udělá právě ten jediný krok z "návodu".
To je podle mě hlavní rozdíl mezi technickým návodem a opravdu dobrým dětským návodem.
7591
Post by 7591 »
"......Dítě nikdy nesmí přemýšlet, co má udělat dál.
Musí přemýšlet jen nad tím, jak dobře udělá právě ten jediný krok z "návodu"......."
To bude možná zásadní věc ve které se neshodneme.
Když je něco špatně, dobré by bylo vědět jak je to správně.
Napiš nějaký příklad osnovy, nebo 1-2 bodu - kroku takového dětského návodu na stavbu.
Či tak něco.
Vyber si ale cokoliv, inspirace je zde dost co je potřeba vylepšit, tím spíš když víš jak.
7591
Post by 7591 »
Vybral jsem si tedy toho Čertíka.
Hned na úvod je v návodu:
" Tento návod nezahrnuje základní modelářské postupy a techniky. Slouží jako informační vodítko k sestavení modelu....."
Je to jednoduché házedlo určené dětem tak 8-10 roků.
Jestliže to budou dělat jako první seznámení s modelařinou, nepůjde to postavit tak, že návod je bude vést krok za krokem takovým způsobem, aby to postavili a zalétali samostatně.
Tohle se neobejde bez spolupráce s dospělým, ideálně to postavit v modelářském kroužku, protože i spolupráce s dospělým, jestliže to bude úplný technický vidlák nedopadne dobře.
Takže za mě návod:
1) Koupili jste si stavebnici Čertíka
2) Najděte si v okolí modelářský kroužek, nebo modeláře, pod jehož dozorem to budete stavět
3) Postupujte podle návodu a konzultujte jaké lepidlo, kolik ho máte dát, jak naředit lak atd.
4) Při zalétávání mějte u sebe zkušeného modeláře a konzultujte s ním co děláte a proč.
5) Při vystřelování gumou je konečné seřízení složitější.
To provede zkušenější modelář a vysvětlí co a proč to tak dělá.
Např. pravák obvykle drží smyčku gumy v levé ruce a letadlo v pravé. Seřízení se provede tak, že model vypouští v pravém náklonu a po dosažení vrcholu letu přejde do levých zatáček. Kombinací polohy těžiště, úhlu seřízení, výchylkou směrovky a negativem - pozitivem na křídle se dosáhne plynulé pravé stoupavé zatáčky s přechodem do kluzu v levých zatáčkách bez ztráty výšky v přechodu stoupání.
Ještě úplně nakonec
Jak vylepšit Čertíka? Na konec trupu přidat malou kýlovku s léty balsy rovnoběžně s trupem za kterou se to bude držet při vystřelování.
Ještě se teď dívám na to vystřelování. Předpokládá se gumicuk. Pro klasické vystřelování smyčkou gumy z ruky bude třeba vlepit vystřelovací kolík do spodní části té kabinky, hodně dopředu. Stačí kousek bambusové špejle, 2mm uhlík kulatina apod.
7591
Post by 7591 »
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
Post by 7591 »
Na několik pokusů se mi podařilo vložit pár obrázků. Za duplicitní se omlouvám.
Tohle je např. vystřelovadlo z vlastní tvorby po několika stupních vývoje.
Je to už náročnější na stavbu a zalétání než např. Čertík, ale zase výkony ospravedlní tu náročnost.
Paráda a výborné postřehy.
Co tento postup / přístup předpokládá jsou zkušení modeláři jako dostupná podpora.
To si přiznejme, že není realitou a jaksi vylučuje obrovskou masu dětí, které by mohli mít zájem, ale tahle nutná podmínka jím rozsvítí červenou.
Postavme si tento "nástroj k představení modelařiny dětěm kolem 10 let" jako komplexní systém takhle.
Ideálním výsledkem není:
„Dospělý postavil model s dítětem.“
Ale:
„Dítě postavilo model a dospělý mu pomohl pouze tam, kde to bylo opravdu potřeba.“
Smysl celého systému:
- Nejde pouze o to postavit kluzák třeba Broučka.
- Jde o to, aby dítě postupně zjistilo:
Nevím → zjistím → zkusím → zkontroluji → opravím → dokážu.
Právě tento způsob přemýšlení je hlavním „výrobkem“ celého systému.
🐞 Brouček (Čertík či jakkoliv jinak) – co systém obsahuje a proč
Stavebnice – dítě dostane předpřipravené díly, aby se mohlo soustředit na skládání, přesnost, lepení a pochopení, jak letadlo funguje.
Komiksový návod – provází dítě stavbou jako dobrodružstvím a rozděluje ji na malé mise, aby dítě vždy vědělo, co má právě udělat.
Krátká metodická videa – ukazují kritické postupy přímo v praxi, aby dítě nemuselo složitý postup pochopit jen z textu nebo obrázku.
Obrazový web – obsahuje podrobný návod, fotografie, videa, správné i chybné postupy a odpovědi na časté otázky, aby dítě mělo pomoc vždy po ruce.
Diagnostika chyb – pomáhá dítěti zjistit, proč model nefunguje, a ukazuje mu, jak problém opravit, aby chyba nebyla neúspěchem, ale součástí učení.
Jednoduché experimenty – dítě změnu nejprve odhadne, potom ji vyzkouší a sleduje výsledek, aby pochopilo základní principy letu vlastní zkušeností.
Systém postupné samostatnosti – na začátku dostává dítě více vedení, později stále více rozhoduje samo, aby se z vykonavatele návodu postupně stával konstruktér.
Bezpečnostní systém – nebezpečné činnosti jsou omezené nebo označené a kritická místa mají jasné pokyny a podporu dospělého, aby samostatnost nikdy nebyla na úkor bezpečnosti.
Mise, odměny a dobrodružství – každá dokončená část znamená malý úspěch a novou získanou dovednost, aby dítě mělo chuť pokračovat.
První skutečný let – výsledkem není jen hotový výrobek, ale model, který dítě samo postavilo, vyzkoušelo a upravilo, aby zažilo přímou zkušenost: „Dokázal jsem něco skutečného.“
Celý systém v jedné větě:
Brouček by měl využít určitě vše co je v dnešní době k dispozici a být stavebnice, komiks, video kurz, interaktivní příručka a jednoduchá laboratoř v jednom – vytvořená tak, aby dítě kolem deseti let postupně přešlo od „řekni mi, co mám udělat“ k „já vím, co mám udělat a proč“.
Jak moc samostatné při stavbě prvního létajícího kluzáku tedy 10-ti leté dítě reálně může být?
U stavebnice z hotových laserových dílů, s komiksem jako návodem po krocích, podporou QR videí a podpůrného webu bych udělal odhad:
Oblast Očekávaná samostatnost
Vyhledání dílů 🟢 velmi vysoká
Sestavení podle obrázku 🟢 vysoká
Broušení 🟢 vysoká
Lepení 🟢 vysoká
Kontrola rovnosti 🟢 vysoká
Kontrola kolmosti 🟢 vysoká
Kontrola symetrie 🟢 vysoká
Čekání na lepidlo 🟢 vysoká
Těžiště 🟢 vysoká
První zaklouzání 🟢 vysoká
Jednoduché ladění 🟢 střední až vysoká
Diagnostika běžných chyb 🟢 střední až vysoká
Oprava běžné chyby 🟢 střední až vysoká
Nestandardní problém 🟡 dospělý/web
Práce s ostrým nožem 🔴 na 100% jen s dohledem dospělého
Stavba úplně bez dostupné podpory dospělého-laika 🔴 nedoporučuji
Nejde samozřejmě o garanci pro každé dítě. Rozdíly ve zkušenosti, jemné motorice, čtení, pozornosti a schopnosti samostatně regulovat postup jsou v tomto věku obrovské. Doporučuji proto počítat s diferencovanou podporu a její postupné ubírání, nikoli předpoklad, že všechny děti stejného věku jsou stejně samostatné.
7591
Post by 7591 »
Opakovaně je tady odkaz na kluzák Brouček.
Který to konkrétně je? Stavebnice ?
Return to “2 - Úvod do modelařiny”
