Dronový klzák HADIS
https://www.vietnam.vn/cs/duc-dung-tau- ... te-quan-su
Kluzák s názvem High Altitude Weapons Drop System (HADIS) představuje potenciální řešení pro minimalizaci signatur a zároveň pro doplňování zásob rozptýlených sil.
HADIS byl navržen jako jednorázová platforma pro zásobování speciálních jednotek operujících hluboko na nepřátelském území. Jeho elektronické řídicí systémy byly kompletně umístěny v křídlech a trup sloužil primárně jako nákladový prostor. Původní verze postrádala pohonný systém, který by generoval hluk nebo jiné emise, což ztěžovalo detekci kluzáku v závěrečných fázích mise.
Může přepravovat všechny druhy vojenských zásob, podobně jako náklad shazovaný padákem, včetně zdravotnického materiálu, munice, potravin a dalších nezbytností. Padák je připevněn k špičaté zadní části pro přistání na určených cílech do 100 metrů.
Letové testy probíhající loni na podzim se zaměřily na demonstraci funkčnosti miniaturního modelu kluzáku HADIS v měřítku 1:3 a ověření dvou klíčových důkazů, které určují proveditelnost konceptu: bezpečné vypuštění padákem a automatická navigace k cíli během klouzavého letu.
Společnost HENSOLDT uvádí, že jak sekvence rozvinutí padáku, tak i klouzání s naváděním k cíli se osvědčily a zajistily spolehlivou a kompletní operační sekvenci od uvolnění padáku až po řízený pohyb do určené přistávací plochy.
Společnost dodala, že tento prototyp bude schopen po shození z transportního letadla přepravovat užitečné zatížení až 500 kg na vzdálenost až 120 km, což je kombinace doletu a užitečného zatížení navržená tak, aby rozšířila možnosti dálkové přepravy pro nasazené síly.
Logistické drony
pelmel
- Znalý uživatel
- 1
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 32 times
dron Avilus Grille
https://www.uncrewed-systems.com/avilus-grille/
https://www.avilus.com/solution/grille
https://www.flightglobal.com/military-u ... ion-drone/
Grille („cricket“) má maximálnu vzletovú hmotnosť 750 kg (1 650 lb). Dokáže uniesť užitočné zaťaženie približne 135 kg s dosahom približne 27 nm (50 km) a cestovnou rýchlosťou 46 kt (86 km/h).
pelmel
- Znalý uživatel
- 1
zásobovací dron TRV-150
https://interestingengineering.com/mili ... argo-drone
Je to elektrický dron s nosnosťou 75kg.
robustný nákladný dron s ťažkým zdvihom navrhnutý tak, aby vyriešil logistický problém „poslednej míle“ na bojisku. Vyvinutý spoločnosťou Malloy Aeronautics (teraz súčasťou BAE Systems) a vyrobený v USA spoločnosťou SURVICE Engineering, sa rýchlo stáva základom pre autonómne zásobovacie misie.
- 576 Views
Last post by pepan
- 276 Views
Last post by pelmel
- 22 Replies
- 2012 Views
Last post by 7591
- 440 Views
- 485 Views
