Radiomaster TX 15
Has thanked: 246 times
Been thanked: 221 times
Re: Edge TX/Open TX - tipy, rady, náměty na zajímavé užitečné funkce
Zde přidám první video návod k Radiomaster TX 15, zatím neveřejné, pokud tam uvidíte chybičky tak prosím napište.
Reason: Přesunuto do vlákna k Radiomasteru TX15
Re: Radiomaster TX 15
Kdo létá Skysurfer X 8 tak tady přidám ke stažení foto pro TX15 ať se s tím nemusíte babrat, klidně udělejte jiný a přidejte ho sem také.
JoskaPilot
Tady slíbené nastavení alarmu stavu baterií letadla s použitím FC sparrow2l :
Tabulky nastavení baterie:
Napětí na článek:
Video
Kdo máte tento vysílač Radiomaster TX 15, tak určitě vyčkejte až se nový FW Edge TX a Elrs 4.0. odladí :!: :!: :!:
Podezřele často sleduji informace že aktualizace FW rádia škodí :oops: :!: :!: :!:
Zkrátka nechte původní Edge TX a raději i Elrs FW :!: :!: :!:
Doplním že je lepší nechat i původní odladěné widgety :!: :!: :!:
Obrázky vašich modelů 192x114 v png a cz hlášky jsou v pohodě.
Přidám Albíka, DH2, E3 pro TX 15
DH2 .png (35.82 KiB) Viewed 42 times
Ahoj,
koukám, že to bude oblíbené rádio, když už má tolik vychytávek pro 3D tisk.
https://www.thingiverse.com/search?q=tx15&page=1
Ahoj,
oblíbený youtuber ukazuje názorně, jak se dají nastavit spínače s podsvícením. Sice na novějším rádiu, ale pro TX 15 je to stejné.
Můžete udělat třeba šestipolohový přepínač nebo samostatné přepínače: jedním zmáčknutím zapnutí a druhým vypnutí, včetně různé barvy podsvícení dle potřeby. Pokud využiji třeba jen dvě tlačítka, tak ostatní nesvítí podsvícení a vím, která jsou aktivní u daného modelu.
Ahoj, tak jsem původně chtěl vědět jaký konektor učitel/ žák má TX 15 a vyměnit dvou polohový spínač za pačkový a našel jsem možný HW problém u gimbalů.
Vic řekne video:
Tady ještě doplním moje použité zapojení Walksnail Avatar L PPM do vysílače TX 15 pro PPM :
Pokud máte někdo odzkoušeno pouze s kabelem 3,5mm Jack 3PIN na obou stranách tak prosím napište dík, pomůže to ostatním aby nemuseli vyrábět spec. kabel co má na jednom konci 4PIN a na druhém 3PIN do vysílače.
Tady k tomuto vysílači další možnost v podobě levného HT rozhlížení jednou osou, jak co nastavit aby to fungovalo v XT 15.
Zde slíbené zvukové hlášky :
htZvuky.rar
(134.36 KiB) Downloaded 3 times
