Pokusil se pomoct najít video-návod ať je jen pro Open Tx.
Nepomůže to?
Edge TX cz
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 170 times
Re: Edge TX cz
zrada objevena.Vysílač je mého kolegy.
Byl jsem přesvědčen,že ve vysílači je modul MULTI.
Omyl,vysílač byl koupen neznalostí s vnitřním modulem ELRS.
Takže aby vysílač komunikoval s různými přijímači,bude se muset koupit externí modul MULTI/4+1/
Asi to tak je,jestli se nepletu
Re: Edge TX cz
Vždy záleží s jakým přijímačem to má fungovat, nové přijímače Frsky už mají blokované a fungují s multiprotokolem jen pokud mají starší FW a to jen s Accst, tuším 1. Verze.
Edit:
Tak jsem to musel opravit, protože univerzální FW existuje pouze pro originální Frsky vysílače.
Takže nezbývá než hledat starší FW co funguje s multiprotokolem.
Edit:
Re: Edge TX cz
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zda existuje nějaký systém v organizování a poskytování FW, skriptů a obsahů pro SD kartu pro Edge TX ? (myslím, že u Open TX je to podobné).
Raději uvedu problém z praxe. Nedávno jsem zprovoznil zánovní Radiomaster TX16S - 4 in 1 multiprotocol a našel jsem tam nainstalované FW Edge TX 2.7.1. Rozhodl jsem se tedy upgradovat na poslední verzi Edge TX, což se povedlo. Pak jsem chtěl upgradovat i SD kartu, tak jsem si našel obsah SD karty v 2.10.5 a na kartu jsem obsah nakopíroval (že jde ZIP pro Radiomaster TX16S se vlastně vybere jen na základě rozlišení displeje 480x272, což je dost zvláštní). Kromě několika adresářů jsem našel pouze prázdné direktoráře se soubory readme.txt Úplně tedy nevím, čeho se ty nové verze týkají.
Samozřejmě jsem si zazálohoval původní obsah a následně nakopíroval na nově aktualizované SD - tam kde nebylo nic, takže vznikla taková staronová směs se sadou původních FW souborů a skriptů příslušejících původní verzi 2.7.1. Je takovýto postup správný?
Díky předem za info.
Re: Edge TX cz
S tímto jsem na podobné zkušenosti, SD karta dle rozlišení displeje a k danému FW ta nejbližší co nabízejí.
Pokud používáš Elrs tak určitě aktuální lua skript dle tvoji verze Elrs který si stáhneš při konfiguraci nového FW přímo z aplikace.
Určitě bych se ještě podíval na web Radiomasteru jestli tam nemá také vše potřebné.
Měnil jsem systém Open TX na Edge TX a tam si to při migraci upravilo SD kartu dle Edge TX samo, při prvním zapnutí po aktualizaci FW. Plus jsem stahoval nový balíček zvuků protože původní Open TX měli dle mě jiné jména a třeba když jsem nechal vysílač zapnutý na stole tak hláška "zapomněl si na mě" se vůbec nespustila, detailně jsem to nesledoval.
U té aplikace k update FW co jsem naposled aktualizoval měli sekci SD karta, ale s nápisem že se to teprve připravuje.
Když bys došel dál, tak určitě napiš sem pro ostatní.
Jinak když se člověk z nějakého důvodu rozhodne jít zpět na původní starší Edge TX tak nastavení modelů přestane fungovat, já si nic nezalohoval tak jsem si alespoň připomněl jak se to programuje
Re: Edge TX cz
Ještě doplním odkaz na Radiomaster který má zatím pouze 2.10.5 verzi FW.
https://radiomasterrc.com/pages/firmware-updates
- Has thanked: 1009 times
- Been thanked: 252 times
Re: Edge TX cz
Jeden důležitý odkaz, který zde ještě asi nepadl, seznam podporovaných rádií pro systém EDGE TX: https://edgetx.org/supportedradios/
Re: Edge TX cz
Tady ještě odkaz kde a jak aktivovat instalaci FW u současných Edge TX rádií:
https://manual.edgetx.org/edgetx-how-to ... oader-mode
- 189 Views
- 442 Views
- 6 Replies
- 1734 Views
