Ahoj, tak po prvním pádu tohoto letadla které někteří modeláři doporučují začátečníkům ať to opravdu vhodné pro začátečníky není dle mého názoru.
Je tady druhý let po opravě kde byl největší problém s nastavením Inav systému.
Je to hodný model, ale určitě není vhodný pro začátečníky pro vyšší rychlosti letu a hlavně přistávací minimálka pokud máte větší baterii a tedy hmotnost.
Všude doporučují 4S baterie 4000mAh + , ale postačí i 3S a 3200mAh , záleží k jakému účelu to máte.
Re: AtomRC Swordfish
Napsal: 06 bře 2025 10:10
od REX
Naše Fly Fish od stejného výrobce je také extrémně hodná, a také lehká, ale začátečníkům bych také nedoporučil, možná jako druhé éro. Létáme normálně na vizuál. Je to velmi zábavné letadélko s velkým rozsahem rychlostí, ale vypadá to, že Swordfish také.
Napsal: 06 bře 2025 11:38
od joskapilot
Ono to bude ještě lepší, při letu na videu držel Michal stále jemně přitaženou výškovku protože u Inav se trymuje buď automatickou funkcí kterou neměl aktivní a nebo pak po přistání mobilem s aplikací FC bezdrátově BT. Nemá
Ještě to doladíme a nastavíme Auto start aby si to mohl házet sám.
Napsal: 06 bře 2025 15:51
od LEON
Pěkné video Když jsem při tom prvním osudovém startu viděl, jak to za tři vteřiny za řevu motorků téměř zmizelo z dohledu někde v nebi, tak takovouhle raketu bych si nedovolil řídit ani já, natož ji doporučovat úplným začátečníkům Ale je dobré, že se to tak pěkně podařilo z těch několika kusů po tom pádu slepit!
Napsal: 06 bře 2025 15:52
od REX
To bylo jako fakt na igelitku jo?!
Napsal: 06 bře 2025 17:36
od LEON
Ten čumák se po pádu v té rychlosti rozložil na několik úhledně rozlomených kusů, žádná drť, takže to šlo pravděpodobně slepit relativně v pohodě.
Napsal: 16 kvě 2025 17:49
od LEON
Když už je to vlákno o AtomRC Swordfish FPV modelu, tak alespoň nějaké základní informace a videa s představením tohoto modelu:
AtomRC Swordfish je letadlo s rozpětím křídel 1200mm hodné převážně pro delší a klidnější lety. Letadlo je vyrobeno z EPP materiálu vyztuženého karbonem. EPP materiál je velmi odolný a lze v případě poškození snadno slepit. Ve střední části je dostatek prostoru pro umístění řídicí jednotky, přijímače a dalšího příslušenství. V přední části pod černým EPP krytem je pak velký prostor pro umístění baterie. Pro dosažení dlouhého letu lze použít Liion baterii 4S1P z článků 21700. Swordfish má dvojici motorů umístěnou na křídlech. Předek letadla je tak volný pro umístění FPV kamery. FPV kameru lze umístit buď na vršek letadla nebo přímo do předku letadla. K dispozici jsou dva černé EPP kryty, které lze vyměnit podle používané kamery a jejího umístění. Kryty jsou zajištěny pomocí šroubu, který je letu spolehlivější než magnetické uchycení. Nad křídly je místo pro video vysílač, kde je zajištěn dostatečný proud vzduchu pro jeho chlazení. Křídla jsou snadno oddělitelná pro usnadnění přepravy. Na koncích křídel jsou zabudované LED diody pro snazší orientaci ve vzduchu a lepší viditelnost letadla. Swordfish je plnohodnotné letadlo, které má řiditelná křidélka a V-Tail výškovku/směrovku. Zadní V-Tail je uchycen do plastového výlisku, který zlepšuje pevnost spoje. Na spodní části je kolečko pro snazší přistání.
