Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce
LV
Been thanked: 2 times
Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce
Post by LV »
Na drevené konštrukcie používam disperziu DenBraven Woodfix D3
Používam aj na silové spoje. Drží podobne ako 24h. epoxy
anonym wrote:Na drevené konštrukcie používam disperziu DenBraven Woodfix D3
Jakou má konzistenci? Jinak dík za tip, možná zkusím. Podle popisu to vypadá na dosti podobné herkulesu nebo Pattexu.
LV
Post by LV »
Karas wrote: Jakou má konzistenci? Jinak dík za tip, možná zkusím. Podle popisu to vypadá na dosti podobné herkulesu nebo Pattexu.
Na prvý pohľad rovnaká disperzia ako Patex, Herkules.... Kúpil som pred tromi rokmi snáď všetky dostupné disperzné lepidlá a robil testy. Woodfix D3 u mňa vyhral.
Jasný. Já testy nedělal. Co jsem stavěl éra s herkulesem, nebo pattexem tak stále drží nebo už jsou pod kytičkama, ovšem tam by ani epoxid nepomohl. ;)
LV
Post by LV »
kde je môj status a obrázok? :twisted: :twisted: :twisted:
Post by PavelN »
Já zůstávám u Herkulesu, v podstatě vše (lepení žeber, nosníků, potahu křídel, potahu trupu) a tam kde vyžaduji nějakou vyšší pevnost tak Epoxy 1200 (středy, spojky křídel, přepážky trupu), případně nějaký 10-min epoxy. Sice ten herkules a 1200 dlouho tvrdnou, ale to mi nevadí. Holt zalepím a nechám být.
LSoft
Post by LSoft »
Já používám Pattex Wood Express (přešel jsem na něj z Herkulesu) a fakt paráda. Nejvíce namáhané spoje lepím epoxidem od BSI.
Been thanked: 53 times
Já používal dřív kanagom, na pevné spoje epoxy 1200 a nebo 12minut epoxy.
V současné době používám herkules, protože lepím v pokojíku a taky abych nesmradil kanagonem :lol: Na pevné spoje stále epoxy 1200 a někde 10minut epoxy od Cartellu běžně dostupný v každém obchodě.
Perfect G jsem taky používal.Docela rychle schne oproti herkulesu, spoj je pak průhledný ale lehce gumový, není vyloženě tvrdý.
U disperzních lepidel jako perfect a herkules je trochu problém s broušením, ale dá se to. U kanagomu šlo brousit stejnoměrně balsu i lepidlo líp . Taky mám dojem že kanagom vychází líp s menší hmotností.
Dražší lepidla nepoužívám, protože stejně dřív praskne balsa nebo překližka než samotný spoj. :D
Už ani nevím kde, ale koupil jsem si na dřevo Perfect G, spoje drží dobře, ale nic velkého jsem nestavěl. Případně ještě používám herkules nebo levné epoxy z hobbykingu (5 nebo 30minut).
