Stránka 1 z 1
HDZero goggle a HDZero VRX
Napsal: 29 črc 2024 21:38
od LEON
Náš výčet digitálních FPV brýlí prodávaných v ČR by nebyl kompletní bez HDZero goggle, používaných zejména závodními Race Copter piloty:
Zde jejich recenze od recenzenta a FPV popularizátora jménem Joshua Bardwell:
Stručný popis:
HDZero goggle jsou brýle určené pro digitální systém HDZero, který viniká svou téměř nulovou latencí a velmi dobrým obrazem zobrazujícím se na OLED mikro displejích 1080p 90Hz. K brýlím je možné připojit jak analogový, tak i digitální modul. Tyto brýle s 90Hz displeji primárně používají race piloti, kteří je v kombinaci s 90fps HDZero kamerou mohou využít opravdu na plno, protože u racingu se každy snímek počítá… Dále u HDZero goggle najdeme regulovatelné IPD od 57mm-70mm a dioptrie -6 až +6, FOV 46deg, HDMI pro vstup i výstup, funkci DVR v H.265 a vestavěný mikrofon pro funkci DVR.
- Čistý digitální obraz odolný vůči deformacím, posunu barev a převracení obrazu
- Mikrodisplej OLED s adaptivní obnovovací frekvencí 1080p 90 Hz
- Rozlišení pro různé typy létání: 1080p30, 720p60, 540p90 a 540p60.
- Nejplynulejší a nejrychlejší propojení pro pocit maximálního propojení při létání (3 ms od skla ke sklu)
- Létejte s přáteli – jednosměrné vysílání neruší piloty v okolí
- Vylepšené rozlišení analogového videa s deinterlacerem v reálném čase
- Všechny potřebné video vstupy a výstupy – jedny brýle pro digitální, analogové a HDMI video
- Analogový 3,5mm AV vstup
- Vstup a výstup HDMI (ano, je možné mít obojí)
- Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon
- Přídavná zásuvka analogového modulu s modulem Wi-Fi 2,4 GHz pro budoucí rozšíření:
- Streamování videa do telefonu (možná budoucí funkce)
- OTA aktualizace FW Goggle (možná budoucí funkce)
- Montáž antén na inovativní systém upevnění na kolejnici
Specifikace:
Latence HDZero kamera-brýle: <3ms
Nastavitelné IPD: 57mm-70mm
Nastavitelné dioptrie: od -6 do +6
Full HD 1920x1080p 90fps OLED mikro displej
FOV: 46deg
Vstupní napětí: 7V-25.2V
Edit: Diskusi o HDzero VTX naleznete zde: https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=101&t=1135
Další videa o HDzero FPV brýlích:
FPV Brýle HD Zero:
HD Zero VRX modul pro příjem digitálního FPV na analogových FPV brýlích:
https://www.koptery.cz/bryle/hdzero-vrx/
