Čím se lepi balsa na polystyren? Lepidla a postupy lepení pěnových hmot a dřeva
- PavelN
Re: Čím přilepit balsu na polystyren?
Tak prosím konkrétní typ. Třeba to poslouží i jiným. Stejně se k tomu dostanu až po sezoně.
- BaPe
- Been thanked: 9 times
Já jsem lepil balzu na polyš s tímhle:
http://www.uhu.cz/lepidla-pro-domacnost ... by_uhu-por
Silně jsem ignoroval návod kde píšou: Lepidlo naneste na obě strany lepených dílů. Ponechte 10 minut zavadnout až je na dotek suché. Lepené díly silně přitlačte k sobě. UPOZORNĚNÍ: další korekce slepu není možná!
Po nanešení lepidla jsem okamžitě prdnul potah na polyš,zafixoval a nechal do druhého dne.
Po sundání maskovací pásky to vypadalo docela slušně.
Křídla používa kolega v Liberci,a zatím se nerozpadly.
- vitstar
- Been thanked: 21 times
tak konkrétní vyzkoušené typy:
Soudal konstrukční PU lepidlo 60A v kartuši, vynikající i na pevnostní spoje, lepení motorových přepážek i různých potahů,
Den Braven konstrukční PU lepidlo ZWALUW, čiré jinak to samé co předchozí.
Purex je všeobecně znám, oproti předchozím více expanduje, na potahy používám spíše normal než rapid.
Další již ne PU lepidlo je UHU Power spray, vynikající kontaktní lepidlo ve spreji vhodné především na potahy, problém je v přesnosti usazení. Jakmile jednou usadíš již neodlepíš bez destrukce podkladu. Vhodné na polystyrén který neleptá.
Neměl bych zapomenout osvědčený LA tmel, také kontaktní lepidlo.
Jinak existuje ještě spousta dalších výrobců a výrobků, jen je potřeba studovat návody a ptát se. To co jsem uvedl výše jsou vyzkoušená lepidla.
Jak říkám, širé lány pro experimenty
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 479 times
Je to poněkud letité vlákno, ale obsahově aktuální pořád, navíc doba pokročila a možnosti je mnoho.
Doporučuji proto prostudovat zdejší vlákna s testy lepidel.
Jak na lepení epp, xps, depronu a pěnových hmot
Lepidla na dřevěné konstrukce
Re: Čím se lepi balsa na polystyren? Lepidla a postupy lepení pěnových hmot a dřeva
Dvě z osvědčených lepidel balsa - polystyren:
- Uhu por ve spreji ( Uhu Por Power spray)
- 3M Scotch-Weld 77
Výborné pro lepení balsových potahů na XPS, polystyren, depron .....
Obě jsou to kontaktní lepidla. Nanést na oba povrchy, nechat lehce obeschnout a přiložit na sebe.
Výhoda těch sprejů je v přesné aplikaci množství a nemusí se vyvinout příliš velký tlak na kontaktní lepení. Spreje jsou asi jediný způsob jak minimalizovat hmotnost při vysoké pevnosti lepeného spoje. Jsou to kontaktní lepidla. Takže je jen jediný pokus o lepení. Přiložit na sebe správně na první pokus. Odlepení je možné jen s devastací polyše, nebo balsy.
- 3M Scotch-Weld 77
- 28 Replies
- 10521 Views
Last post by 7591
- 15 Replies
- 9477 Views
- 424 Views
- 12 Replies
- 5448 Views
- 2803 Views
Last post by zdekar
