Stránka 1 z 1
Čím lepit hydroplán z DEPRON u?
Napsal: 27 črc 2011 11:29
od zdekar
Ahoj.
jaké lepidlo používáte na lepení depronu? Podmínka je, aby tomu nevadila voda, jelikož bych rád z toho depronu slepil hydroplán
Ideálně něco mimo Purexu, jelikož spoje jsou pak celé žluté.
Re: Čím lepit hydroplán z DEPRONu?
Napsal: 27 črc 2011 14:22
od LV
zdekar píše:Ahoj.
Uhupor, 5min epoxy a v krajnom prípade prstolep Styro (čiastočne degraduje depron).
Napsal: 27 črc 2011 18:05
od BaPe
Napsal: 29 črc 2011 14:58
od arda1BOT
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Safe_.html - u nás prodává Hořejší - nesmrdí -neleptá polyš- drží - prostě jedno z nejlepších CA co jsem měl kdy v ruce.
arda1BOT
Napsal: 29 črc 2011 16:20
od zdekar
Hmm... nad tím CA budu uvažovat při objednávce na HC. Ještě jsem našel jako vhodná lepidla UHU POR a nebo Epoxy s mikrobalonky. Díky za rady.
Napsal: 29 črc 2011 20:19
od arda1BOT
UHUPor je dobrej- ale na "kouťáky" - tedy dvě desky na sebe natupo se mi neosvědčil-(přece jen je spoj jako guma a jde celkem snadno rozlepit- na větší plochy je ovšem super) tam raději ten CA. Epoxy je taky super ale přece jen hmotnost oproti CA vyšší a déle tvrdne (i 5min)-nutnost fixace dílů. Jinak prostě Purex- to že je žlutý mi neva - stejně éro natírám barvou.
