RC modely lodí s parním reaktivním pohonem (Pop-Pop engine)
Rokony
2
Been thanked: 2 times
Re: RC modely lodí s parním reaktivním pohonem (Pop-Pop engi
Post by Rokony »
Leone, to řízení je můj výmysl, byl jsem tehdy na neschopence a to se pak vymýšlí! Je to ale jen takový pokus, jestli si puf puf pohon nechá něco takového vůbec líbit. Navíc servo by to asi neutáhlo, kulisy se otáčejí poměrně těžko. Taky orientace celého vehementu placatostí proti směru plavby není to pravé ořechové. Ale určitě by nebyl problém upravit řízení tak, aby bylo hranou po směru a nekladlo tak zbytečně odpor.
Rex: Netěsnost membránového kotlíku je problém, proto jsou poslední kotlíky letované natvrdo stříbrem. Napřed jsem se pokoušel sehnat cín s co nejvyšší teplotou tavení, ale ani to nepomohlo. Vždycky to nakonec někde (po obvodu kotlíku) povolilo. Nicméně i naprasklý kotlík byl schopen většinou ještě fungovat.
Šestitrubkový pohon z videa Rychlík se chová zvláštně, napřed, po zapálení lihového kahanu, pluje poměrně pomalu, až se nakonec zastaví úplně, dvě minuty stojí, přičemž jsou stále patrny vlnky od vibrací kolem trupu a najednou se raketově rozjede, což vydrží na tři kolečka kolem bazénu. Pak se všechno opakuje.
Na téhle verzi jsem si chtěl vyzkoušet teorii, že jako každý tepelný stroj potřebuje pro pořádný výkon maximalizovat výměnu energie. Proto 8 trubiček 3mm, kvůli efektivnímu chlazení expandované páry.
Zákonitosti stabilní funkce puf puf se mi zatím odhalit nepodařilo.
Rokony
2
Post by Rokony »
rasil wrote:Ahoj, také jsem u pokusů s puf-puf strávil asi dva měsíce. Snažil jsem se zvýšit výkon tohoto systému, ale marně.
Jako zde - https://www.youtube.com/watch?v=a9tMjCwP-yI
Ale ve velikosti jsem se dostal k 30 cm a zjistil skoro přímou úměru ve výkonu k velikosti, bohužel čím větší kotlík, tím větší hluk a menší výkon :roll:
Naopak, pro vyšší výkon je potřeba malý objem kotlíku, je to v podstatě rezonátor, ne kotel. Snažím se vždycky o co nejmenší kotlík, jak to jen zaústění trubiček dovoluje. Nejčastěji používám měděnou trubku 15mm, délky jen podle počtu připojených trubiček.
Rokony
2
Post by Rokony »
Ještě přikládám detail toho řízení, vyhrabal jsem loďku ze sklepa lehce okousanou od myší a s prorezavělým kotlíkem...
Jen pro informaci, délka trubiček zespodu loďky, tedy toho, co je vidět na obrázku, je 15cm po desku řízení. Koncovky vedoucí z desky jsou nutné, jen s otvory to vůbec netáhlo.
Has thanked: 1378 times
Been thanked: 411 times
Díky, tenhle detail mi k pochopení funkce docela chyběl, dost mi to vrtalo hlavou, jak je to ovládání a revers vlastně přes ty trubičky zařízené ;)
Rokony
2
Post by Rokony »
V těch kruhových kulisách je vypilován fazolovitý otvor, který propojuje pootočením kulisy patřičné vývody.
Má to výhodu, že ventil nikdy není zavřený, k přehození směrů dochází plynule, takže se dá natočit i do střední polohy "neutrál", kdy jde výkon do obou směrů, rychlost jde řídit plynule.
Ještě si dovolím pro zajímavost odkaz na video, kdy loďka sice ještě neměla přidělané řízení, ale díky inovovanému pohonu :D (optimalizovaný "motor" z pivní plechovky) dosahuje dost dobrého výkonu.
Optimalizace se sestává z kotlíku obráceně, tedy membránou k ohni, trubičky vedou od kotlíku nejprve vzhůru (důležitý detail !), potom se stáčejí nejkratší cestou pod trup, kudy vedou většinou své délky, čímž je dosaženo jejich lepšího chlazení.
Všimněte si na videu asi v půlce, když loďka proplouvá kolem sprchy, oranžového plamínku, který vyprskne na okraji kotlíku. To povolil cín, ve "švu" vznikla asi centimetrová prasklina. Ale pracuje to pořád dál! :o
Has thanked: 404 times
Been thanked: 477 times
rasil wrote: 15 Oct 2023 08:56 Ahoj, také jsem u pokusů s puf-puf strávil asi dva měsíce. Snažil jsem se zvýšit výkon tohoto systému, ale marně.
Jako zde
Jak je to se zvyšováním výkonu je rozebíráno i tady:
https://sciencetoymaker.org/giant-putt- ... pop-boats/
Ale tohle je zajímavý rychlík s pop-pop motorem
Rokony
2
Re: RC modely lodí s parním reaktivním pohonem (Pop-Pop engine)
Post by Rokony »
Zdravím,
ke zvýšení výkonu vede především optimální výměna tepla mezi kotlíkem a chladičem - tady vodou v bazénu. Proto Darryl z Kanady používá vícetrubkové konstrukce. Potom hraje roli i to, jaká délka trubek je ponořená ve vodě, taky regulace hořáku.
Čím delší úsek trubek je chlazený, tím je větší výkon, ale zároveň i tendence k cyklování výkonu, jak je vidět na videu "rychlík". Příliš ponořené trubky vedou ale k zastavení chodu, proto je potřeba s každým novým puf puf pohonem experimentovat.
Taky je dobré se při konstrukci řídit osvědčenými délkami trubek a parametry kotlíků, je popsáno na Monaku, doporučuji prostudovat toto vlákno: https://forum.mo-na-ko.cz/viewtopic.php?t=4020&start=75
Hodně zdaru s Puf Puf :)
Has thanked: 150 times
Been thanked: 69 times
Ve vlákně o vystřihovánkach Ben dával odkaz na učitele fyziky a ten je buď modelářem, nebo chápe heslo Škola hrou, anebo nejspíše obojí.
Tady je vzorek jeho návodů jen z mechaniky.
https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/Mechanika.html
Jeho varianta puf-puf lodičky pro výuku.
https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/pt ... _lodka.pdf
Return to “RC Lodě”
