Stránka 4 z 5
Re: Povedené počasí
Napsal: 02 bře 2014 23:46
od hashpi
Tahle zima stála opravdu za ....,na druhou stranu se dalo aspoň lítat
Dnes jsem byl taky lítat s klukem a tchýní
Škoda že bydlíte všichni tak daleko, to bych se přidal taky k odemykání nebes
Někde na netu byl i návod na kabely přes jack na zvukovku, ale nevím jak moc by to bylo složité a funkční.A 500,- není zas tolik za orig kabel než pak při úpravě odpálit vysílačku
Údajně by se po připojení měl chovat jako joystick a hrát i ostatní letecké simulátory
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Re: Povedené počasí
Napsal: 03 bře 2014 13:08
od zdekar
Tak oni jsou kluci v číně šikovní... třeba tohle vypadá jako dobý kabel:
https://dx.com/p/9-in-1-usb-simulator-100583 .Taky záleží co máš za vysílačku (jak moc drahou) a jestli by pak nebylo lepší koupit k tomu simulátoru nějakou jednoduchou čí přímo k tomu určenou(bez VF modulu).
Zboží z číny je tak 2x levnější, zas na druhou stranu je delší dodací doba a pokud s tím máš problém, tak je to složitější (záruka, komunikace,...).
(ale to už jsem trochu zas mimo téma)
Re: Povedené počasí
Napsal: 03 bře 2014 18:11
od hashpi
Vysílačku mám ještě z dřívejších dob a funguje bez problému, Hitec flash4X.Tehda stála asi 6000,-.Časem jsem přemýšlel asi o graupneru mx 12 nebo16, ale to jen kvůli více kanalům . Co mám časem v plánu na BF 109 se vztlakama a zatahovacím podvozkem + další éra se vztlakama
Blaník,Cesna,Beagle,B 25,...Do té doby budu lítat dál s hitecem na 4 kanály a pak mi bude stačit asi 6 kanálů. Tak bych nejspíš koupil časem ten kabel na hiteca.Teď nevím jestli graupner nedodává kabel k PC už k vysílačce.
Re: Povedené počasí
Napsal: 04 bře 2014 23:34
od REX
hashpi píše:Vysílačku mám ještě z dřívejších dob a funguje bez problému, Hitec flash4X.Tehda stála asi 6000,-.Časem jsem přemýšlel asi o graupneru mx 12 nebo16, ale to jen kvůli více kanalům . Co mám časem v plánu na BF 109 se vztlakama a zatahovacím podvozkem + další éra se vztlakama
Hitec představil v Norimberku nové Flash 8 (8mi kanál) a Flash 7 (7mi kanál) samozřejmě na 2,4 GHz
Tak mě docela zamrzelo, že jsem si vloni pořídil Eclipse, který jsem měl půl hodiny zaplý na stole, vůbec mi nesedl a od té doby leží v krabici.... a dál lítám ku spokojenosti s Flash 5SX.
Re: Povedené počasí
Napsal: 04 bře 2014 23:42
od hashpi
Tak to máš výkonějšího brášku toho mojeho
V návodu mám i tvou verzi
Re: Povedené počasí
Napsal: 04 bře 2014 23:46
od REX
hashpi píše:Tak to máš výkonějšího brášku toho mojeho
taky mám ten samej návod, i pro 4 kanál
ale abych pravdu řekl pátý kanál jsem nikdy nevyužil
Re: Povedené počasí
Napsal: 05 bře 2014 23:04
od hashpi
Koukal jsem na ty nové Flash 7 a 8 , ale designově se jim teda moc nepovedly
Do ruky podle umístění asi taky moc ne, ale to je jen můj názor
Dnes jsem si byl zase zalítat, akorát dnes více akrobaticky
Re: Povedené počasí
Napsal: 05 bře 2014 23:37
od REX
Se předháněj kdo bude mít lepší design a bůhví co všechno, ale kolikrát se to míjí účinkem a starší modely bývají mnohem lepší.... a není to jen v modelařině.
Ale nijak extra jsem ty vysílajdy nestudoval, jen jsem viděl jednu fotku a přečetl si popisek.
Re: Povedené počasí
Napsal: 06 bře 2014 16:48
od hashpi
Přesně jak říkáš
starší jsou kolikrát lepší a taky kvalitnější, Dnes se šije všechno horkou jehlou na úkor kvality.Taky proto mám pořád flash
Do budoucna však budu muset pořídit 6kanál, ale až budu stavit messerschmitta a nebo cesnu
Re: Povedené počasí
Napsal: 13 led 2015 21:07
od tomáš-lično
