Stránka 3 z 4
Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce a balsu
Napsal: 10 bře 2014 01:49
od Puma163
Překližkové a dřevěné spoje lepím CHS1200 a není drahý ten epoxid. U nás je kolem cca 260 Kč za kilo. Protože to dlouho tvrdne, tak spoj zajišťuji sekunďákem. A balsu lepím sekunďákem z Číny, protože u blasy je to asi jedno jaké lepidlo, protože mám pocit, že jakékoliv je pevnější než balsa, ale se sekunďákem se pracuje komfortně a rychle.
Napsal: 10 bře 2014 21:49
od hashpi
Trochu odbočím od lepidel dřevěných konstrukcí tak mne prosím nekamenujte
Ale zajímalo by mne jaké lepidlo použit na přilepení plast. kabiny(pet, durofol) k překližkovému rámu kabiny. Sekunďák nedrží, Kdysi dávno, cca 15 let
jsem to lepil myslím purocelem, ale co se používá nyní?
Napsal: 10 bře 2014 22:27
od REX
hashpi píše:Trochu odbočím od lepidel dřevěných konstrukcí tak mne prosím nekamenujte
Já jsem naposledy lepil překryt kabiny ke konstrukci 12ti minutovým epoxydem. Překryt jsem v místě spoje, kde má být lepidlo, zdrsnil smirkem, ale opatrně aby zdrsnění nezasahovalo do pohledové části a nebyly vidět škrábance.
Ale úplně dokonale to taky nedrží, prozatím v mém případě dostačující.
Napsal: 11 bře 2014 15:43
od vitstar
No na kabiny používám lepidlo Formula 500 se asi jmenuje.
Je to takový mléčný roztok skoro jako dispercol. Po zaschnutí zprůhlední a zůstane jaksi gumové. Ale z vlastní zkušenosti vím, že to taky není 100% takže pojišťuji vrutíky.
Napsal: 11 bře 2014 19:53
od hashpi
Po práci jsem se zastavil v barvách, lakách. Purocel neměli tak mi doporučil nějaké španělské lepidlo CEYS - Fixceys. Jdu to vyzkoušet a pak dám vědět
Napsal: 12 bře 2014 22:03
od hashpi
Lepidlo zatím celkem drží bez problémů tak uvidíme časem
Ale na prstě to drželo fest
Napsal: 12 bře 2014 23:23
od REX
Koukám, že všechny zde popsané lepidla na kabiny prověří až čas, které se nejlépe osvědčí
Napsal: 13 bře 2014 20:53
od hashpi
Tak nějak
Ale ten Purocel mi držel fakt dobře asi 6 let lítání bez dalšího jištění a pak dalších 10 let zavěšený na stropě. Až když jsem ho převážel od bývalého bydliště 200km po hopsavé D1 tak povolil
Napsal: 02 dub 2017 09:05
od hashpi
REX píše:Koukám, že všechny zde popsané lepidla na kabiny prověří až čas, které se nejlépe osvědčí
Tak čas
nedávno prověříl lepidlo Ceys s kterým jsem lepil kabinu na Oriona. Takže žádný zázrak to taky není.
Tak jsem uz po druhé zkusíl tavné lepidlo. a to nejspíš taky prověří čas
Napsal: 19 srp 2023 11:47
od BeneFitmodel
Co jsem našel při nákupech kdesi mezi mlékem a rohlíky? K neuvěření...
KANAGOM - staré dobré modelářské lepidlo je zpět a v původním fungujícím složení - nitrocelulóza + aceton
https://www.kanagom.cz/
https://www.druchema.cz/k99-lepidla-kanagom
Takže zábava s deckami bude bezpečnější
http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=11&t=948
Ještě něco podrobněji o lepidlech používaných při modeláření.
http://ostarek.blogspot.com/2008/11/pouit-lepidel.html
Za mého mládí jsem myslel že to byl Kanagon a ono to bylo asi nějak takto...
https://blog.maly.cz/pnc1229.html
Ještě ke kvalitě Kanagomu, kdysi OK, pak změna receptury a KO, tak doufám že dnes to už je opět OK...
http://www.minimakety.cz/howto/2008/Tho ... /index.php
nebo
https://www.google.cz/search?q=kvalita+kanagomu
