Stránka 2 z 2
Re: Jak přenést tvar k výrobě kopyta pro vakuování?
Napsal: 30 lis 2014 16:52
od hashpi
Ta šprcka bude asi nejlepší
Taky mne napadla flex. potravinářská folie.
Trošku odbočím od durofolu k laminování,odkud by se pořád dal použít separátor pokud budeš někdy i laminovat.
Jinak cca před 20 lety jsem odněkud měl separátor, který udělal tenký film ve stylu folie. Nesmrděl, byl tekutý a po vyschnutí nezanechalžádnou stopu. Nanášel se štětcem nebo stříkáním. Po zaschnutí max do hodiny to byl průhledný film. Za boha si nevzpomenu odkud jsem ho měl a na jaké bázi to bylo.
Stříkla se sním forma, pak se nanesla budoucí barva - většinou to byla bílá a pak už jednotlivé vrstvy tkaniny. Po vytvrzeni se výrobek krásně oddělil od formy . Separátor pak byl jako potrhané kousky blány. Kdyby někdo veděl co to mohlo být, budu moooc rád
Jinak tehdy ve Zlíně jsem občas nakupoval v
http://www.polyvianova.cz/home.php Podobné firmy s prodejem materiálů jsou po celé republice.
Napsal: 01 pro 2014 22:15
od REX
...jo tahle pryž
no tak ta mě vůbec nenapadla, to bude asi tím že ji nerad používám
a je to na dvou exemplářích vidět
Ale teď vážně. Něco vyzkouším a pak dám vědět jak to šlo. Akorát to vypadá, že budu muset udělat dělící rovinu a dvě části, jelikož jsem při vylepování Depronem přišel na jedno místo, které by mohlo dělat problémy
Napsal: 04 pro 2014 23:14
od REX
Kousek jsem se posunul... včera jsem se snažil navlíknout na objemný trup kondom a vždycky prasknul
je však pravdou, že jsem je vyhrabal v šuplíku a na krabičce bylo datum použitelnosti do 2010
už tam chvíly ležely a čas je asi oslabil
Dneska jsem koupil nové a šlo to naprosto ukázkově v pohodě. Když jste to tu napsaly ať tohle vyzkouším, moc jsem tomu nevěřil, ale povedlo se, děkuji
Napsal: 05 pro 2014 16:33
od hashpi
Pro příště se dají koupit i XXL velikost
Ty co se teď prodávají se vyrábí podle číňánků a pak dochází k tomu, že praskaj a jsou malé
Napsal: 06 pro 2014 23:35
od REX
Konečně jsem se dostal k nějakému výsledku.....
musím říct že se to povedlo a jsem spokojený.
Ještě přikládám fotku s nataženou ochranou
před kašírováním a pak konečný výsledek.
Na trupu už je jeden výlisek navlečený, vedle sádrové kopyto a jeden nepovedený kus-první, byl málo podložený a nakrabatělo se už v místech, kde jsem ještě potřeboval rovinu. Pomohlo podložení kopyta o cca 4cm. Lisováno ze silnějšího Durofolu, ze slabšího už byla minimální síla stěny a při nasazení na trup nedrželo tvar a vlnilo se to!
Napsal: 07 pro 2014 14:32
od hashpi
Výsledek vypadá moc dobře
Koukám, že vakuovací přípravek se využije kde se dá
