Stránka 2 z 2
Re: Stavba kopie dvouplošníku"Relax"
Napsal: 18 zář 2011 12:40
od frantaletec
Karas píše:No vidíš, vypadá to pěkně. Ovšem dřevěný by bylo lepší. ;) :lol:
Tomáši,máš určitě pravdu,Ale ta zkušební půlka křídla byla za chvilku udělaná a navíc nemusím řešit potah.
Všechno lepeno tavnou pistolí,takže okamžitě hotové,bez nutnosti čekat na vytvrzení lepidla.
Vyžaduje to ovšem rychlé lepení,než to zatuhne.Ale když to zvládnu já s rozklepanýma rukama,tak snad každý. ;)
Napsal: 18 zář 2011 17:06
od PavelN
Ač zastánce klasických konstrukcí, musim říct, že to nevypadá zle. Jak řežeš žebra? Brousíš je? Lepíš tavnou pistolí, když lepíš jedno žebro za druhým na ten spodní potah tak to chápu, ale jak lepíš ten horní potah. Předpokládám, že než naneseš lepidlo na poslední žebro, tak na začátku je to studený...stavím konstrukční modely poradím si bez problému např. s tímhle http://aero1000.rajce.idnes.cz/VT-116/#VT016.JPG, ale s polyšem jsem nikdy nic nedělal, tak mě neberte za úplnýho dementa. Prostě mě to zajímá. Dík
Napsal: 18 zář 2011 17:23
od frantaletec
PavelN píše:Ač zastánce klasických konstrukcí, musim říct, že to nevypadá zle. Jak řežeš žebra? Brousíš je? Lepíš tavnou pistolí, když lepíš jedno žebro za druhým na ten spodní potah tak to chápu, ale jak lepíš ten horní potah. Předpokládám, že než naneseš lepidlo na poslední žebro, tak na začátku je to studený...stavím konstrukční modely poradím si bez problému např. s tímhle http://aero1000.rajce.idnes.cz/VT-116/#VT016.JPG, ale s polyšem jsem nikdy nic nedělal, tak mě neberte za úplnýho dementa. Prostě mě to zajímá. Dík
No prostě pořádně rozpálit pistoli a nějakejch 15.žeber půlky křídla musíš stihnout.
Chce to rychlost,ale jde to.Už mám dvě půlky křídla v sobě v prostřed jsem zalepil překližkovou spojku.Zítra půjdu na broušení a povrchový úpravy.
Až budu dělat horní křídlo,to je o pár žeber delší,ta to vrchem zalepím pistolí,žebra natřu disperzním lepidlem a u odtokovky tase pistolí a zatížím.To by mělo fungovat.
Žebra řežu žiletkovým nožem,jde to rychle,tz.z jedný vody načisto.
Napsal: 19 zář 2011 17:37
od Salaman
Mě se to tavné lepidlo na lepení EPP moc neosvědčilo. Právé nutnost pracovat rychle se mi nelíbí. Jak to trochu vychladne už to pořádně nedrží a musím sázet díly na první pokus po dotyku už s tím nejde hnout. Na pěnové hmoty je u mě nejlepší Purex Rapid. Při navlhčení povrchu tuhne poměrně dost rychle a dovoluje mi dopasování dílů do potřebné polohy, navíc má menší hmotnost a broušeným materiálem dokonale prostupuje. Tavnou pistoli bych použil snad jenom na opravy po pádech na zem, protože lepený spoj není vidět a nějaká žlutá klikatice od Purexu na kráse nepřidá, ale u rovných spojů od výroby to nevadí.
Napsal: 28 pro 2011 09:19
od PavelN
Ahoj, jak jsi daleko se stavbou.
Napsal: 28 pro 2011 10:54
od frantaletec
Ahoj.Letadlo je zhruba hotový.Vyšla mi trochu větší hmotnost než jsem očekávál,takže jsem musel dát silnější motor.
Teď leží na půdě a čeká na dokončení.Priorita je pro mne sestavit moje nový letadlo FPV Raptor,který jsem dostal k ježurovi ;)
Napsal: 10 kvě 2024 11:24
od BeneFitmodel
frantaletec píše:Zároveň jsem začal dělat trup...
Vím je to hoodně staré vlákno...
Zajímalo by mne ale, co to je za materiál ten tmavší na tom růžovém pěnovém, co vypadá jako kartón.
A jaký je jeho účel?
Napsal: 10 kvě 2024 12:19
od REX
Nějaké dřevo, dýha, překližka? Má to léta.... A bude sloužit jako výztuha růžového pěnového materiálu.
