Nahrávací kamera pro SUB250 modely?
Nemá někdo nějaký tip na nahrávací kamerku pro SUB250 modely? Představoval bych si něco s hmotností do 15g, Full HD, 60 FPS. Bylo by příjemné, kdyby uměla být zároveň i FPV kamerou, ale není to podmínkou. Moje nejmenší nahrávací kamera je Mobius mini C, ale 23g je stále příliš. Leda bych ji rozebral a očesal od plastů a akumulátoru, což také zvažuji.
(Pro přidání pište SEM)
Re: Nahrávací kamera pro SUB250 modely?
Hledal bych mezi zabezpečovačkami.
https://www.aliexpress.com/item/1005001354657344.html
https://www.aliexpress.com/item/32820081956.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004357858471.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004433287332.html
https://www.aliexpress.com/item/4000549334886.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004728964946.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004616122770.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002765664265.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004289002451.html
To co posíláš, jsou bohužel buď jen klasické FPV kamery, které obraz posílají do vysílače ale neukládají ho, nebo zabezpečovačky, co neumí Full HD v 60 FPS, jen 15 FPS nebo 30 FPS. Ono na zabezpečovací kameře potřebuješ spíš datově úsporný provoz, proto mají nízké FPS.
Tak to je pak těžké...
Co jít cestou DIY, tj. poskládat si to z modulů, nejen že číňan už vše vymyslel, ale též vyrobil a má taktéž v nabídce, jen to najít a poskládat...
1. příhodný modul holé kamerky splňující požadavky + optiku dle potřeby
https://www.aliexpress.com/item/1005004174821460.html
https://www.aliexpress.com/item/4001213333372.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004610327686.html
2. dle parametrů kamerky pak dohledat odpovídající FPV DVR modul
https://www.aliexpress.com/item/32880814049.html
https://www.aliexpress.com/item/32959046040.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002921180561.html
3. nebo se zamyslet co to má umět, kolik za to chci dát a dohledat + pořidit to jako komplet
https://www.aliexpress.com/item/1005001976373484.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003601804153.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002520273630.html
https://ae01.alicdn.com/kf/He3edcc12da774cca96c137ffc8edcaaed.jpg
Tyto DVR moduly se používají primárně pro záznam obrazu z FPV brýlí, kde má analogový obraz rádiově přenášený nízké rozlišení, proto umí max. HD rozlišení s 30 FPS, protože lepší kvalita obrazu se u analogových FPV brýlí prostě nepoužívá. Ale ty SPLIT kamery by asi použít šly. Kolega sice konkrétně RunCam SPLIT měl a nadával na nízkou kvalitu videa při použití OSD v obrazu, ale mohl mít pouze smůlu na špatný kousek. Spíš jsem ale doufal, že spolu s rostoucí popularitou SUB250 kategorie se na trhu objeví i nějaké kompaktní akční mini kamerky, které by se na ně daly pověsit
Zkrátka menší verze klasických akčních kamer GoPro, Mobius, Runcam, FireFly, SJCAM apod.
Nahrávací kamera nic pro modeláře?Litac píše: Nahrávací kamera pro SUB250 modely? : nic pro modeláře, možná pro dronistu dobrý
Nemá někdo zkušenosti s touto kamerou RunCam Thumb?
https://www.banggood.com/cs/RunCam-Thum ... mds=search
10g hmotnost by byla pro SUB250 super!
Tohle vlákno mne kdysi inspirovalo a byl jsem původně nalomen, že až v letošní sezoně vyzraju na filmování z modelu, bude to otdoorová kamera Insta360 GO 2, teď je aktuálně k mání za 5000,- (jinak za 8k) a váha u starší 18g a novější verze 27g není pro SUB250g žádná katastrofa, vzhledem k jejím možnostem...
Když už ale zde máme vlákno a uživatele s kamerou RunCam Thumb, která je cca na ceně za 1/5 (nebo až 1/8), tak si ještě chvilku počkám na zkušenosti s ní.
Možná by nebylo na škodu udělat srovnávací test možnosti obou kamer...
Na Youtube se asi nějaké srovnávací testy kamer této lehké koncepce dají najít. Moje nejlehčí kamera doteď byla Mobius Mini 2, co váží 23g a pro SUB250 je to už krapet problém. Sice ne ten nárůst hmotnosti jako takový, ale když se dá ta kamera na předek letadla, kde je kabina (a většinou jediné vhodné volné místo na mrňavém SUB250), tak to dost rozhází těžiště a je třeba přidávat ještě další hmotnost na dovážení. Ta 10g kamerka až takový problém pro těžiště SUB250 nepředstavuje, spíš je dost nešikovně tvarovaná zrovna pro účel umístění do štíhlého trupu letadla. Teď jen čekám na vhodné počasí, abych ji zkusil za letu. Na tu Insta360 kameru jsem také koukal, ale tolik peněz jen do nahrání občasného videa narvat opravdu nechci
Tvarově trochu líp než ten RunCam vychází HawkEye, za podobnou cenu, jen je o pár gramů těžší:
https://www.banggood.com/cs/Hawkeye-Thu ... 87631.html
- 4 Odpovědi
- 186 Zobrazení
Poslední příspěvek od LEON
- 1 Odpovědi
- 543 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 2656 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 3986 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomáš-lično
- 1 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pajas
