Airbrush
Re: Airbrush
Jak silnou linku, to nevím. Ale moc nespoléhej na to, že budeš stříkat ostré tenké (jakékoliv) linky bez maskování. Nebo mě to aspoň nešlo, vždycky tam byl určitý rozptyl do ztracena a pěkná ostrá se mi nepovedla. Takže jsem vždycky všechno zalepoval, nebo to jenom prostě neumím :?:
0,5 je celkem univerzální, pán měl v tomto taky pravdu. Za mě můžu doporučit. Stačí se naučit seřizovat a jde s tím všechno. 2m éro si s tím ale stříkat nedokážu představit :lol:
Re: Airbrush
Příspěvek od hashpi »
Tou sinou linkou jsem myslel taky i max rozptyl :D jestli pak třeba na plochu větší jak 1 dcm2 nemám koupit i 0.8 trysku :mrgreen: abych pak nejezdil s pistolí po 10 mm ;)
Re: Airbrush
Myslím že asi neuděláš chybu když dokoupíš i jiné trysky a odzkoušíš co se s kterou dělá nejlíp. Je fakt, že 0,5 bude na větší plochy malá...
Re: Airbrush
Zdravím po delší době :lol:
Abych se konečně nakopnul do letadýlek tak jsem si na podzim objednal airbrush pistoli. Mám všechno jak jsi mi radil, akorat neměli stejnou barvu a poslali mi černou. :mrgreen:
Jak budu mít nějaké barvičky tak hned vyzkouším.
Ještě by mne zajímalo, jaké používáte barvy? Humbrol, Revell nebo jiné? Chtěl bych použít syntetiku kvůli učinkům paliva.
Tak se zatím mějte a letu zdar. 8-)
Re: Airbrush
Já používám co jsem doma měl, víceméně všehochuť a některé dost letité... a když potřebuji nějaký nový odstín, kupuju Agamy, které mám dostupné cca 5km od baráku. Jde o to naředit aby si protlačil tryskou a byl spokojený s tím jak to naředěné kryje a jde použít snad všechno.
Re: Airbrush
Děkuju za tip ;)
Jakou má asi vydatnost jeden 14 ml kalíšek? Stačí přibližně, abych neobědnával barvy na Jaka na 3x :lol:
Hned po zimě, jak se oteplí, začnu řešit. :)
Re: Airbrush
hashpi píše: Jakou má asi vydatnost jeden 14 ml kalíšek?
nooo, tak to opravdu ani netuším
