AtomRC Swordfish
Specializované FPV letecké modely a FPV koptéry, převážně ty komerční, kupované.
Has thanked: 292 times
Been thanked: 242 times
AtomRC Swordfish
Ahoj, tak po prvním pádu tohoto letadla které někteří modeláři doporučují začátečníkům ať to opravdu vhodné pro začátečníky není dle mého názoru.
Je tady druhý let po opravě kde byl největší problém s nastavením Inav systému.
Je to hodný model, ale určitě není vhodný pro začátečníky pro vyšší rychlosti letu a hlavně přistávací minimálka pokud máte větší baterii a tedy hmotnost.
Všude doporučují 4S baterie 4000mAh + , ale postačí i 3S a 3200mAh , záleží k jakému účelu to máte.
Has thanked: 257 times
Been thanked: 531 times
Re: AtomRC Swordfish
Naše Fly Fish od stejného výrobce je také extrémně hodná, a také lehká, ale začátečníkům bych také nedoporučil, možná jako druhé éro. Létáme normálně na vizuál. Je to velmi zábavné letadélko s velkým rozsahem rychlostí, ale vypadá to, že Swordfish také.
Ono to bude ještě lepší, při letu na videu držel Michal stále jemně přitaženou výškovku protože u Inav se trymuje buď automatickou funkcí kterou neměl aktivní a nebo pak po přistání mobilem s aplikací FC bezdrátově BT. Nemá
Ještě to doladíme a nastavíme Auto start aby si to mohl házet sám.
Has thanked: 1378 times
Been thanked: 411 times
Pěkné video 8-) Když jsem při tom prvním osudovém startu viděl, jak to za tři vteřiny za řevu motorků téměř zmizelo z dohledu někde v nebi, tak takovouhle raketu bych si nedovolil řídit ani já, natož ji doporučovat úplným začátečníkům :lol: Ale je dobré, že se to tak pěkně podařilo z těch několika kusů po tom pádu slepit!
To bylo jako fakt na igelitku jo?! :lol:
Ten čumák se po pádu v té rychlosti rozložil na několik úhledně rozlomených kusů, žádná drť, takže to šlo pravděpodobně slepit relativně v pohodě.
Když už je to vlákno o AtomRC Swordfish FPV modelu, tak alespoň nějaké základní informace a videa s představením tohoto modelu:
AtomRC Swordfish je letadlo s rozpětím křídel 1200mm hodné převážně pro delší a klidnější lety. Letadlo je vyrobeno z EPP materiálu vyztuženého karbonem. EPP materiál je velmi odolný a lze v případě poškození snadno slepit. Ve střední části je dostatek prostoru pro umístění řídicí jednotky, přijímače a dalšího příslušenství. V přední části pod černým EPP krytem je pak velký prostor pro umístění baterie. Pro dosažení dlouhého letu lze použít Liion baterii 4S1P z článků 21700. Swordfish má dvojici motorů umístěnou na křídlech. Předek letadla je tak volný pro umístění FPV kamery. FPV kameru lze umístit buď na vršek letadla nebo přímo do předku letadla. K dispozici jsou dva černé EPP kryty, které lze vyměnit podle používané kamery a jejího umístění. Kryty jsou zajištěny pomocí šroubu, který je letu spolehlivější než magnetické uchycení. Nad křídly je místo pro video vysílač, kde je zajištěn dostatečný proud vzduchu pro jeho chlazení. Křídla jsou snadno oddělitelná pro usnadnění přepravy. Na koncích křídel jsou zabudované LED diody pro snazší orientaci ve vzduchu a lepší viditelnost letadla. Swordfish je plnohodnotné letadlo, které má řiditelná křidélka a V-Tail výškovku/směrovku. Zadní V-Tail je uchycen do plastového výlisku, který zlepšuje pevnost spoje. Na spodní části je kolečko pro snazší přistání.
Klíčové vlastnosti
Rozpětí křídel: 1200mm
Délka: 810mm
Plocha křídel: 15,35dm2
Materiál: EPP vyztužené karbonem
Motor: AtomRC 2306 1600KV
ESC: AtomRC BlHeli_S 30A 2-4S
Servo: AtomRC 9g Servo
Obsah balení
1x Letadlo
2x AtomRC 2306 1600KV Motor
2x AtomRC BLS 30A 2-4S ESC
4x AtomRC 9g Servo
4x 7042-2 Vrtule
Zdroj: https://www.rotorama.cz/product/atomrc-swordfish-pnp
Unboxing:
AtomRC Swordfish 1200mm sestavení a INAV setup:
AtomRC Swordfish 1200 zálet a test funkcí:
Swordfish co zvládne letadlo a jednotka DJI O3:
Další videa o tomto modelu na tomto PlayListu:
ok5kwt 65
Been thanked: 2 times
Post by ok5kwt 65 »
[ytube][/ytube]
Čtu zde tuto rubriku a mohu potvrdit že Swordfish je opravdu dost živé éro. Větroň si přece jen hezky plave a i když létám i běžné motoráky kde je i rychlost na místě měl jsem s Swordfiše dost vítr, už asi proto, že létat s kamerou je jiná dimenze než když na klasické éro neustále vidíte. Avšak není třeba se ho bát.. Je so super stroj a mám ho teď jako nejoblíbenější i když občas vytáhnu Herona s kamerou a mohu se jen nebem courat, tak swordfisch je prostě dobrej. A co mě mědí je vlastně to, že je neustále co nastavovat tak, že by se dalo říci, že stále zalétávám :lol: :lol:
Ahoj
To tam máš snímač vzdušné rychlosti p.trubici, nebo využíváš to dopočítávání , virtuální rychlost?
Mě docela překvapilo že ta virtuální docela sedí.
Letadlo je hodný když je seřízený, synovec ho má a na 4 článek na pohodu, a to dostalo na začátku když jsme se spolu seznamovali s INAV téměř totálku.
Na videu je nějaká trubička vidět, ale nejsem si jist.
ok5kwt 65
Post by ok5kwt 65 »
joskapilot wrote: 22 Oct 2026 15:49 Ahoj
Ano mám tam ve předu Pitotku.. Abych pravdu řekl, zatím se inavem taky prokousávám co vše umí. Tak, že na vzdušnou rychlost koukám zatím jen ze zajímavosti nebo abych náhodou nevalil moc rychle. Pomáhá mi hlavně při přistávání. Chci si ještě vychytat podle pitotky jakou minimálku si mohu při přistávání dovolit. Na tomto systému je stále co objevovat :lol:
Return to “FPV letecké modely a FPV koptéry”
