Jaký mód používáte na RC vysílači pro řízení modelů letadel?
Jaký mód používáte na vašem RC vysílači pro řízení modelů letadel?
MOD 1
57%
MOD 2
5
22%
MOD 3
13%
MOD 4
0
No votes
Joystick
2
9%
Řízení lanky (upoutané modely)
0
No votes
Jiný způsob řízení (v diskusi popište jaký)
0
No votes
Total votes: 23
Has thanked: 292 times
Been thanked: 242 times
Re: Jaký mód používáte na RC vysílači pro řízení modelů leta
Jedině MOD 2
A když už tak klacek jako v letadle :D
Pafel_S
2
Been thanked: 1 time
Post by Pafel_S »
Mode 1.
Na první vysílačce, kterou jsem koupil v roce 1988, ještě za komunistů za 3000 Kčs Acoms AM27 jsem měl přehozenou výškovku. Dopředu (pro mě tenkrát logicky nahoru-samouk). K sobě dolů. Byl jsem jednou poučen matadory panem Biedermanem a Pilařem, že to má být naopak - jako v letadle. Tak jsem se to přeučil. Jinak mode 1 vždy.
Mějte se dobře.
Pavel S.
Has thanked: 1378 times
Been thanked: 411 times
Re: Jaký mód používáte na RC vysílači pro řízení modelů letadel?
Jak dobře šlo vlastně to přeučování? Já si pamatuju, že u mě to bylo doslova peklo a několik pádů modelu při startu :( Začínal jsem na MOD 2, protože jsem byl zvyklý z leteckých simulátorů, že letadlo se řídí "kniplem", tedy jedinou páčkou a jako praváka mě vlastně ani nenapadla možnost řídit letadlo méně šikovnou levou rukou levou páčkou. Ale po nějaké době jsem začal létat s jedním místním modelářem z Dobrušky, který mi říkal, že musím lítat MOD 1, "protože tak v Čechách létají všichni modeláři". Tak jsem to zkoušel, vždycky jsem si před startem pro jistotu několikrát říkal, že výškovku už mám na druhé páčce, ale jakmile jsem to hodil, tak hup, a poslal jsem letadlo špatnou páčkou k zemi, zvyk byl prostě zvyk. Jelikož jsem tou dobou létal jen EPP samokřídla, tak ty pády zas tak nevadily a jakž takž jsem se levou rukou řídit naučil, ale jako pravákovi mně to pořád nevyhovovalo, lepší cit a jistotu jsem prostě měl v pravačce. Tak jsem se pak znova přeučoval zpátky na MOD 2, tentokrát už to šlo o něco jednodušeji, než z MODU 2 na MOD 1. Ale asi bych to přeučování po delší době létání nikomu nedoporučoval, ať si prostě každý létá tak, jak to vyhovuje jemu 8-)
maximilianx33
Been thanked: 4 times
Post by maximilianx33 »
Ja som začínal na simulátore s módom 2, lebo mi to prišlo prirodzenejšie a vôbec som neriešil, čo používa okolie. Až neskôr som zistil, že chalani, ktorí mi vedeli pomôcť so zalietaním modelu, lietali prevažne na móde 1 a zrazu to bola celkom komplikácia. Preučiť sa som skúšal, ale svalová pamäť robila svoje a pri rýchlej reakcii som párkrát siahol po zlej páčke. Keby som začínal znova, asi by som si ešte pred kúpou vysielačky zistil, čo používa niekto skúsený v okolí, kto by mi vedel pomôcť. Na simulátore sa dá skúšať všeličo, ale pri reálnom modeli som bol rád, keď mi vedel niekto zasiahnuť do riadenia
7591
Has thanked: 4 times
Been thanked: 183 times
Post by 7591 »
Historicky je na to názor, že je jedno v jakém módu to budeš řídit, ale jestliže začínáš, měl by jsi preferovat mód ve kterém létají zkušenější kolegové v okolí.
Vyskytuje se i názor, že lepší je mód 2, protože zachovává přirozenější rozložení ovládání jako ve skutečných letadlech.
Jestliže jsi ale jenom modelář a ne současně pilot, tak tenhle argument neobstojí.
Jenže je tady dost zásadní argumentace pro mód 2.
Pakliže jsi stařík nad hrobem a začínáš s modelařinou, tak se tě to týkat nebude. Jestliže je ti ale 10-20 roků a nevíš s čím vším budeš v budoucnu létat, tak si zvol mód 2, i když okolí létá mód 1. Naučit se to řídit není problém. V tomhle věku ti stačí pár letů na kabelu, nebo rovnou solo s nějakým EPPéčkem a půjde to.
Proč tedy ten M2 ? Špička pilotů závodních RC dronů ( bez stabilizace) létá M2, protože je rychlejší reakce při tomto rozložení Pitch a Roll.
Zrovna důvod k módu jinému než 2 jen proto že by někdo mohl pomoci převzít řízení se mě zdá fakt v dnešní době už mimo.
Stačí FC- Sparrow 2l a když člověk neví co s tím tak přepne na RTH a uklidní se a pak třeba na stabilizaci která nedovolí přetočit model na záda a ani když přitáhne výškovku na maximum.
A nakonec si dá režim manuál kdy řídí sám.
Takže asistentka má, ať elektronického.
Stejně tak může eliminovat riziko při startu, nastaví režim RTH a na vysílači plyn na 100% a vysílač může položit na zem a má absolutní klid na samotný hod modelu, pouze zatřese modelem či prudce pohne dopředu až se roztočí motor a pak vší silou hodí, model sám vystoupá do 50m výšky a krouží dokud ho nepřepnete do jiného režimu. Zkrátka jsou jiné možnosti jak dříve.
7591
Post by 7591 »
".....Zrovna důvod k módu jinému než ....... jen proto že by někdo mohl pomoci převzít řízení se mě zdá fakt v dnešní době už mimo...."
Ano,i já to tak vidím. Jestliže argumentuješ tak jak v příspěvku - malé jednoduché modely a pokud možno ne likvidační cena.
Zažil jsem ale situaci, kdy kamarád létal s třímetrovkou akrobatem a po startu mu upadlo kolečko.
Létal s tím normálně akrobačku, ale za téhle situace se dostal do stavu, že nebyl schopný to položit do pásu vysoké trávy hned vedle letištní plochy.
Nelétal jsem tenkrát určitě o nic lépe, ale létal jsem ve stejném módu a přistoupil jsem k tomu tak, že bych musel mít hodně smůly, abych s tím říznul víc než on. Vzal jsem si od něj vysílač, zkusil pár obratů, dvakrát okruh a položil jsem to do té trávy bez poškození.
Věděl jsem, že je to éro za 100k, ale rozsekat to na kaši asi nešlo. On to v tu chvíli viděl jinak. Dostal se do stavu, že se celý klepal a nebyl schopný to zastavit.
Tohle je asi absolutní výjimka, ale může se stát. Prostě nedostat se do stavu, že si pořídíš něco s čím budeš mít problém, protože cena byla vysoká.
Já mám na to názor, že si můžeš pořídit model jaký chceš. Ale musíš na tom být tak, že když to rozneseš na totálku, musíš být schopný druhý den koupit (postavit) stejný nový. Ne, že do toho dáš všechny peníze a budeš se bát s tím létat. Výjimka jsou makety. Tam případná rána není ani tak o penězích, jako o stovkách hodin na tom strávených.
7591
Post by 7591 »
Určitě by bylo dobré, kdyby se zrovna do téhle diskuse zapojilo více účastníků a vyměnili jsme si tady na to názory, protože každý má zkušennost jinou a byl by to přínos i pro ostatní.
7591 wrote: 07 Oct 2026 22:48 Určitě by bylo dobré, kdyby se zrovna do téhle diskuse zapojilo více účastníků a vyměnili jsme si tady na to názory, protože každý má zkušennost jinou a byl by to přínos i pro ostatní.
Já takovéto modely nikdy mít nebudu, ale až si Inav podmaním na Bublinách, tak bych ještě v tomto životě chtěl udělat klasiku a konečně využít moji CNC frézku :D
Je hodně znát kdo stále jen staví a kdo víc létá. Pokaždé když mám pauzu tak jsem vyklepaný než si to sedne, někdy jdu létat i s prcky abych trochu stále trénoval a byl v pohodě. Nebo si zapnu RC simulátor a jen tak blbnu a když mám apsťák tak PC simulátor RoF první válka a udělám si okruh s Albatrosem :D
Je to rozhodně zážitek někomu zachránit model za 100K !!! Člověk dokáže zamrznout ať létat umí, každý jsme originál .
7591 wrote: 07 Oct 2026 18:25 Historicky je na to názor, že je jedno v jakém módu to budeš řídit, ale jestliže začínáš, měl by jsi preferovat mód ve kterém létají zkušenější kolegové v okolí.
Tak on člověk nemusí být ani pilot, aby měl ten "knipl" v ruce a preferoval proto M2, bohatě stačí hráč leteckých simulátorů, kde po pár stovkách hodin to řízení joystickem prostě přejde do krve také. Sám z takové komunity online leteckých simulátorů pocházím, odkud se rekrutovalo nemálo mých známých, modelářů, pro které tak byl M2 automatickou volbou.
Return to “Vysílače, přijímače, programování vysílačů”
