Právě je 18 říj 2024 06:40
Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 5 ] |
Předmět příspěvku: Re: Raketový kluzák odhazovaný z koptéry Napsal: 02 led 2024 21:01 |
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1795 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
Dobrý! Je skvělý že si lidé neustále takhle hrají a vymýšlejí všechno možný! Jak to má raketový pohon, je to zajímavý jen to v tomhle případě chce kooperaci minimálně dvou modelářů.... A každopádně mě to připomnělo 2 letadla, a sice Bell X-1 a OHKU kdoví proč?!
Předmět příspěvku: Re: Raketový kluzák odhazovaný z koptéry Napsal: 02 led 2024 21:08 |
Registrován: 06 črc 2022 07:37 Příspěvky: 1249 Bydliště: Nové Město nad Metují
On by na to stačil pouze jeden modelář. Dřív jsem měl v plánu takhle odhazovat FPV kluzák z velké koptéry, která měla vlastní vysílačku (taková trochu lepší čínská hračka). Plán byl, že vynesu koptérou kluzák do co největší výšky, odhodím, stisknu na vysílačce koptéry funkci automatického návratu a budu pilotovat kluzák. Ta koptéra uměla přes GPS přistávat a vypnout motory po přistání sama, takže všechno by ošéfoval jediný člověk. Dva lidi by byli samozřejmě pohodlnější, ale ten druhý většinou není po ruce, když je třeba Ale když už jsem měl nějaký kluzáček hotový, tak se rozbila koptéra a na tyhle pokusy už nedošlo.
Předmět příspěvku: Re: Raketový kluzák odhazovaný z koptéry Napsal: 02 led 2024 21:14 |
Asi by to šlo praktikovat jak jsi to měl vymyšlený, ale každý drobný problém by to pak vyřadil z provozu a ve dvou se to vždycky lépe táhne... když se teda zrovna náhodou dohodnou a sejdou
Předmět příspěvku: Re: Raketový kluzák odhazovaný z koptéry Napsal: 02 led 2024 21:28 |
To automatické přistání zvládala tahle koptéra XK Detect X380 naprosto bezchybně, to jsem měl snad 100x odzkoušeno, vracela se na místo startu s odchylkou do půl metru a dosedala daleko měkčeji, než jsem to já zvládal ručně, proto jsem to přistání většinou nechával na ní Jak totiž vážila skoro kilo a měla dlouhé pružné nohy, tak při rychlejším dosednutí hrozilo, že si odskočí a převrátí se. S automatikou přes barometrické čidlo to ale vždy sedalo jako do peřinky. Takže zbývalo pouze odladit odhoz, přes nějaké servo umístěné na tom kluzáčku. Novou koptéru jsem si už pak ale nepořizoval, protože mě to natáčení videí zas tolik nezlákalo a bavila mě víc klasická letadla a tak tenhle můj projekt umřel.
