La Ventolina
La Ventolina
Náhodou jsem při brouzdání na YouTube narazil na tenhle roztomilý depronový kluzáček a dost se mi zalíbil!
https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&s ... +Ventolina+
[ytube]mpIokLhc5PQ[/ytube]
Docela zajímavé parametry, 80cm rozpětí, váha do 100g a to nejlepší, motor na výklopném pilonu!! Perfektní! Nemám to sice na létání do haly, ale na ven do klidu, do 100 gramů si nedělám moc iluze že se vejdu, ale to pro venkovní létání nebude ničemu vadit....
Dokonce je na jednom videu i zvětšená verze o rozpětí 1600mm a neuvěřitelné váze 200 gramů, také s tím létají v hale a pro potřeby dnešní legislativy na létání ,,bez papírů,, dokonalé!
Trochu práce mi dalo než jsem sehnal plán, ale i to se mi nakonec povedlo a mám vytištěno a slepeno 1:1 8-)
Materiálu mám doma dost, RC vybavení se také nějaké najde, takže s chutí do toho ;) ale ještě mě čeká jeden jiný zajímavý projekt, o tom zase někdy příště, až bude ten pravý čas....
Re: La Ventolina
Zatím jen připravené papírové šablony, ale nějak se začít musí 8-)
Re: La Ventolina
Nevím proč, ale letadla s "V" ocasem mně vždycky přišla neuvěřitelně sexy ;) Nebudeš Rexi ten svůj dílenský hangár hnát ještě o patro výš, abys pak měl všechna ta krásná letadla ještě kam dávat? Už takhle se Ti to tam pěkně štosuje :lol:
Re: La Ventolina
Však už to ženu o patro výš.... Letadla s kterými dlouho nelétám končí na půdě, sice mě to úplně netěší, ale co nadělám.
Re: La Ventolina
Nakonec to ani netrvalo moc dlouho a drak modelu mám kompletně hotový...
Celé je to slepené z 4mm depronu pěnivým lepidlem na dřevo. Krom depronu je z jiných materiálů použitá uhlíková pásnice 0,5x3mm na vyztužení křídla, průhledná izolepa na vytvoření závěsů pohyblivých částí kormidel motýlkových ocasních ploch a závěs otevírání kabiny, otočný závěs výklopného pylonu je z plastového lanovodu, použil jsem velký i malý průměr a tím vytvořil ,, ložisko" a motorové lože umístěné na pylonu je z překližky tl 0,8mm.
Do teď zatím velmi jednoduché a odpočinkové. V současnosti to celé váží, při rozpětí 830 mm, 25 gramů!!! :mrgreen:
Váha je prozatím neuvěřitelně nízká, ani jsem tak málo nečekal, ale ať počítám, jak počítám, letová mi vychází na 55g, tak uvidíme jak jsem počítal a jestli se trefím. Doufal jsem že to bude ještě o pár gramů méně, ale použité vybavení co mám k dispozici prostě váží cca 30 gramů a už není kde ubrat, aniž bych do toho kupoval něco jiného, dalšího. Krom motoru, ten momentálně nemám a je někde na cestě a doufám že bude brzy!
Jo a doma v obýváku to neuvěřitelně krásně a pomalu plachtí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: La Ventolina
A ještě pár fotek ze stavby:
Re: La Ventolina
Máš to hezké!
Čím to budeš osazovat?
Pohon včetně baterie, serva, přijímač a kolik co váží?
Nešel by sem prosím vložit plánek ke stažení a vytištění?
Když nejde přímo PDF, co ho skúsiť přejmenovat na jpg a kdo si to uloží tak ho zpátky přejmenuje na PDF. :D
Re: La Ventolina
Děkuji.... Podrobnější technické údaje později.
PDF mi samozřejmě přiložit nejde, ani ho neumím přejmenovat, jedu všechno přes telefon a abych dal odkaz, už nevím kde jsem stáhnul, je to už celkem dlouho kdy jsem ho někde vyšťoural, ale třeba to časem najdu. Ale vím že to dalo chvíli hledání po netu....
Re: La Ventolina
A když to chce člověk postavit co nejlehčí, kouká se na každou desetinu gramu a takhle to pak vypadá:
Dodávaná vrtule v setu motor+regulátor je GWS 5x3....
....ale vrtule GWS 4,5x3 už má o 0,6 gramů méně! A to je jen 0,5 palce na průměru, ale motor půjde s menší vrtulí snadno do otáček za předpokladu mírného odlehčení na odebíraném proudu a z toho plyne o chlup delší letový čas :mrgreen: teoreticky....
Re: La Ventolina
Dneska ráno po 8.hodině Ventolina poprvé letěla. Je to životaschopné, létá to celkem fajn, výkonu dostatek, výklopný pylon funguje, ale konkrétně můj model má pár dětských nemocí a to konkrétně:
- křídlo jsem postavil trochu zkroucené, při výrobě profilu tažením přes hranu stolu je tam nepřesnost jako by byly křidélka mírně vlevo, věděl jsem o tom, ale myslel si že to nebude až tak velký problém a on je!
- použil jsem lineární serva, poprvé.... a jedno moc nefunguje, občas se kousne a to pak to dělá ve spojení se zkrouceným křídlem psí kusy, zatáčí jen do leva :roll:
- no a asi ještě mírně doladit těžiště, přijde mi těžké na hlavu, ale to budu ladit až srovnám křídlo a vychytám, případně vyměním servo, nebo obě....
Letová váha 53 gramů, komplet osazené:
Zpět na „Modely do 250g“
