Registrován: 06 črc 2022 07:37 Příspěvky: 1186 Bydliště: Nové Město nad Metují
Náš výčet digitálních FPV brýlí prodávaných v ČR by nebyl kompletní bez HDZero goggle, používaných zejména závodními Race Copter piloty: Zde jejich recenze od recenzenta a FPV popularizátora jménem Joshua Bardwell:
Stručný popis:
HDZero goggle jsou brýle určené pro digitální systém HDZero, který viniká svou téměř nulovou latencí a velmi dobrým obrazem zobrazujícím se na OLED mikro displejích 1080p 90Hz. K brýlím je možné připojit jak analogový, tak i digitální modul. Tyto brýle s 90Hz displeji primárně používají race piloti, kteří je v kombinaci s 90fps HDZero kamerou mohou využít opravdu na plno, protože u racingu se každy snímek počítá… Dále u HDZero goggle najdeme regulovatelné IPD od 57mm-70mm a dioptrie -6 až +6, FOV 46deg, HDMI pro vstup i výstup, funkci DVR v H.265 a vestavěný mikrofon pro funkci DVR.
- Čistý digitální obraz odolný vůči deformacím, posunu barev a převracení obrazu - Mikrodisplej OLED s adaptivní obnovovací frekvencí 1080p 90 Hz - Rozlišení pro různé typy létání: 1080p30, 720p60, 540p90 a 540p60. - Nejplynulejší a nejrychlejší propojení pro pocit maximálního propojení při létání (3 ms od skla ke sklu) - Létejte s přáteli – jednosměrné vysílání neruší piloty v okolí - Vylepšené rozlišení analogového videa s deinterlacerem v reálném čase - Všechny potřebné video vstupy a výstupy – jedny brýle pro digitální, analogové a HDMI video - Analogový 3,5mm AV vstup - Vstup a výstup HDMI (ano, je možné mít obojí) - Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon - Přídavná zásuvka analogového modulu s modulem Wi-Fi 2,4 GHz pro budoucí rozšíření: - Streamování videa do telefonu (možná budoucí funkce) - OTA aktualizace FW Goggle (možná budoucí funkce) - Montáž antén na inovativní systém upevnění na kolejnici
Specifikace:
Latence HDZero kamera-brýle: <3ms Nastavitelné IPD: 57mm-70mm Nastavitelné dioptrie: od -6 do +6 Full HD 1920x1080p 90fps OLED mikro displej FOV: 46deg Vstupní napětí: 7V-25.2V
