Právě je 29 čer 2024 07:58
zdendys
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 14:05 |
Zelenáč |
Registrován: 01 črc 2011 21:25 Příspěvky: 18 Bydliště: Ostrava (Šenov)
frantaletec píše: Jo a to je přesně to,že se to dá při nepozornosti přehodit.A už to čoudí. Možná tomu kapku nerozumím, ale jak to můžu přehodit, když plus mám samici a mínus samce? Vyzkratovat možná jo, ale přepólovat...
_________________ SPEKTRUM DX7 ASW 28 * Focus * Samael * Bristol Scout
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 14:21 |
No já měl oba konektory stejný.Spojoval jsem to podle barvy vodičů.A když jsem je ukládal do krabičky,tak jsem měl na jednom polu bužírku,aby se nedostali do zkratu.
BaPe
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 14:26 |
Pokud mám kupř.u baterie: na červeným kabelu samici a u reglu na červeným zas samce ne černém kabelu samce a u reglu na černém zas samici Tak takhle to ani nejde zapojit obráceně ,natož aby schořel regl i s motorem. Příloha:
Snímek 014.jpg [ 13.37 KiB | Zobrazeno 2155 krát ]
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 14:34 |
To je pravda,Ale já to měl špatně,na obou polech samici.To je tím, že chodím lítat sám a nemohu se poučovat od kolegů.Bral jsem si příklad z originálních konektorů co se s nimi baterky prodávají.Tj.Oba poly samice.
BaPe
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 14:48 |
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 14:57 |
Takže Vy od baterek ty žlutý konektory odděláváte? Potřeboval bych alespoň 4.kusy s těmi samicemi,nemáte někdo v šuplíku?Poslal bych místo nich všechny 3,5 goldy co jsem odletoval.
BaPe
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 15:04 |
frantaletec píše: Takže Vy od baterek ty žlutý konektory odděláváte? Potřeboval bych alespoň 4.kusy s těmi samicemi,nemáte někdo v šuplíku?Poslal bych místo nich všechny 3,5 goldy co jsem odletoval. Františku skus napsat Znendovi (ksanddy)
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 15:09 |
BaPe píše: Pokud mám kupř.u baterie: na červeným kabelu samici a u reglu na červeným zas samce ne černém kabelu samce a u reglu na černém zas samici Tak takhle to ani nejde zapojit obráceně ,natož aby schořel regl i s motorem. Taky jsem měl na baterkách oba samice a na reglu samce. Co jsem to 2x přepóloval, tak jsem to dal jako to máš ty + ale ty domečky, jelikož v rychlosti šlo spojit + a - baterky do sebe (červená na černou v tu chvíli vůbec nehrála roli)... nebo když jsem to zapojoval a zrovna s někým i diskutoval apd. Ale ty XT60 vypadají naprosto blbovzdorně Rád bych si je někde zkusil, ale nemám protikus. Momentálně se mi ale nechce všechny konektory předělávat, ale časem uvidím
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 05 srp 2011 15:24 |
BaPe píše: frantaletec píše: Takže Vy od baterek ty žlutý konektory odděláváte? Potřeboval bych alespoň 4.kusy s těmi samicemi,nemáte někdo v šuplíku?Poslal bych místo nich všechny 3,5 goldy co jsem odletoval. Františku skus napsat Znendovi (ksanddy) Ale on taky všechny předělával na ty žlutý,takže jich teď nebude mít nikdy dost.Jedině,že by nakoupil větší množství. Já bych si je objednal,ale při čtyřech kusech by mě přišla pošta dráž než to zboží.
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! Napsal: 01 kvě 2024 11:56 |
Registrován: 06 črc 2022 07:37 Příspěvky: 1074 Bydliště: Nové Město nad Metují
frantaletec píše: To je pravda,Ale já to měl špatně,na obou polech samici.To je tím, že chodím lítat sám a nemohu se poučovat od kolegů.Bral jsem si příklad z originálních konektorů co se s nimi baterky prodávají.Tj.Oba poly samice. V kterém že obchodě se akumulátory prodávaly s dvěmi Gold samicemi na kabelech?
