Pracovní deska + fixace a šablony. Špendlíky vs Magnety
- Zkušený
Mám od každého trochu a přemýším co objednat.
Špendlíky mám vyhlédnute tyto https://www.vtc.cz/vyrobek/39306/spendl ... 5-mm-250-g
Magnetů je přehršel druhů a možnosti využití omezuje pouze fantazie uživatele viz. níže.
Přikláním se k těm magnetům, ale pro jistotu se ještě zeptám, jaké máte s tímo způsobem zkušenosti?
https://www.thingiverse.com/search?q=Ma ... ant&page=1
Naposledy upravil(a) BeneFitmodel dne 31 srp 2023 20:19, celkem upraveno 2 x.
- REX
Re: Pracovní deska + fixace a šablony. Špendlíky vs Magnety
Já osobně používám pouze rovnou pracovní desku stolu, případně smrkovou spárovku na které stavím a používám špendlíky..... Různé úhelníky, magnety a podobné věci ani nemám a taky dokážu, myslím, postavit pěkný a rovný model. A když potřebuji někdy něco zatížit, posbírám všechno možné co je po ruce a to použiji, vypadá to pak ale dost divoce no a když náhodou někdo nezasvěcený přijde, tak se docela diví co vyvádím
- Zkušený
Něco jsem si o fixaci pomoci magnetů načetl a podíval se jak, co a čím to dělají na západě v kapitalistické cizině, no prostě v moderní civilizaci.
Něco si vyzkoušel stavět jak s magnety tak špendlíky a musím přiznat, že si mne ty magnety přitáhli více.
Mám to odzkoušeno zatím jenom takto jednoduše a provizorně. Když to ale porovnám se špendlíky je to jednodušší, rychlejší, čistší a bez těch děr.
- REX
Ano magnety mají jistě své výhody, ale na druhou stranu myslím, že když přijde na nějaké větší kroucení při schnutí, dobře zapíchnutý špendlík na tom bude lépe než magnet.... A ty dírky po modelářských špendlících nejsou zase tak velké. I na éru kde byly lišty trupu z balzy 3x3 mm byly použitelné a dírky nevadily.... Každopádně kombinace obojího by mohla být ideální, alespoň za mě!
- Zkušený
- Zkušený
Zkompletuji si sem vlastní inspirační zdroje ohledně magnetické fixace v modelařině, zatím byli různě roztrúšené...
Něco jsem si o fixaci pomoci magnetů načetl a podíval se jak, co a čím to dělají na západě v kapitalistické cizině, prostě v moderní civilizaci.
Něco si vyzkoušel stvět jak s magnety tak špendlíky a musím přiznat, že si mne ty magnety přitáhli více.
Ve světě stavitelé při lepení modelů fixují díly pomoci magnetů jak při stavbě obrů i běžných velikosti:
další fotky příkladů zde:
https://www.flyinggiants.com/forums/sho ... hp?t=81571
https://www.rcuniverse.com/forum/kit-bu ... gauge.html
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ing-boards
Ale také drobotinu, dokonce velikosti oříšků jsem našel, kde se magnety pro fixaci při stavbě modelů používají.
I těch systému je více, pro příklad od jednoduchých
https://easybuiltmodels.com/b04.htm#gsc.tab=0
až po vymakané profi i DIY systémy magnetické fixace pro modeláře.
https://www.airfieldmodels.com/store/ma ... _system_2/
http://www.parkscalemodels.com/shop/cat ... x?catid=33
https://www.rc-airplanes-simplified.com ... board.html
Ponejvíce jsem ale natrefil na použití přímo holých magnetů různých tvarů a velikostí a až pak přichází na řadu různě tvarované podpěry a přípravky od překližkových až po plastové, třeba z 3D tisku.
Měl jsem předčasem připravenou objednávku různých kostek pro přímé použití a magnetických placek pro vlepení do přípravků z 3D tisku ale jsem to neodeslal...
Zeptám se, nevyzkoušel jste to někdo třeba jenom ze zvědavosti?
- Zkušený
- Zkušený
Dozrál čas na vylovení špendlíků zmíněných v prvním postu kdesi z hloubky šuplat a řádného otestování na použitelnost v té pravé modelařině.
No, moment, vlastně ne já raději zůstanu u bezpečnějších magnetu...
