Právě je 22 říj 2019 09:37
 Předmět příspěvku: Dotaz: Výroba stříkačky
PříspěvekNapsal: 20 črc 2011 19:10
Ahoj.
Chtěl bych si do lodi namontovat stříkačku. Před časem jsem viděl statický model hasičské lodi, kde stiskem tlačítka začala loď jakoby hasit. Lodě beru jen jako okrajovou zábavu a mám tedy zatím jen 1, na kterou by už bylo problém něco dalšího přidávat. Navíc už nemám volný kanál, takže chci postavit nějakou novou.
Tu co mám je tady:
http://rchouby.cz/index.php?cl=3/lod
Takže potřeboval bych poradit nějaké čerpadlo na ideálně 8V, jelikož bych nejspíš loď napájel dvou-článkem lipolkou.
Samozřejmě maximální výkon za minimální cenu :D
Napadlo mě použít střídavý motorek s lodní vrtulkou, který by hnal vodu do hadičky, kterou by to pak stříkalo. Doufám, že je to pochopitelné :) Ale radši bych se nejprve poohlédnul po nějakém profesionálnějším řešení.
Poradíte mi něco?
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz: Výroba stříkačky
PříspěvekNapsal: 20 črc 2011 20:34
Nejlevnejsi varianta je vzit z Aukra cerpadlo steracu na Š120/Favorit.
Sice je na 12V ale pojede i na dvojclanek.
Hledej čerpadlo ostřikovače VIKA
treba http://www.skodashop.cz/produkty/detail ... 21756.html
sezenes pod 90kc kdyz se budes snazit :) Nebo navstivit vrakac a mas to za 10kc .....
Modelařím pro radost, ne pro specializaci na danou kategorii modelů.
Turnigy er9x + Assan + Dickie Tug + Springer
PříspěvekNapsal: 20 črc 2011 20:42
Pokud te laka stavba noveho modelu a navic hasicak, tka mne zaujala zcela volna variace na tema pozarni lode od oleby z TT cirkusu. http://www.tugtowing.cz/?p=1377
Je to postaveno na trupu "Springera" a da se stim ucastnit soutezi TT, zahrat vodni polo pokud sezenes druheho partaka a je to dobrej spasenec na vyblbnuti. Pokud to ma dva srouby otocis to "na petniku". Navic trup prostorny jak krava, materialove nenarocne a velice rychle postavitelne.
PříspěvekNapsal: 20 črc 2011 21:30
Tak zas tak levné to být nemusí :) Nějaké čerpadlo na 12V jsem našel, ale bylo to tak za 1500,- Spíš něco tak kolem 500 až 800 Kč, co se do těch lodí používá (jestli takového něco je v této ceně).
Spíš jsem hračička a experimentátor, takže by rozhodně nezůstalo jen u té stříkačky. Asi bych to spíš viděl na takovou hasičskou útočnou loď :D O konkrétním vzhledu ještě přemýšlím.
PříspěvekNapsal: 21 črc 2011 06:42
No právě, většina lidí ma v lodi pro pobavení ten ostřikovač ze škodovky.
Pokud chces neco vykonejsiho tak na zahranicnich forech pouzivaji cerpadla ktera bych podle tvaru a velikosti sezenes v obchodech s "karavan technikou" tam se pocita s 12V a vykonem cerpadla. Pripadne v obchodech s vybavou pro jachty.
PříspěvekNapsal: 21 črc 2011 08:41
Aha, tak to jsem netušil, že se převážně používají ty ostřikovače :) Tak to by asi šlo.
Jaký je zhruba dostřik tohoto čerpadla? Záležet to bude i na průměru hadičky... takže s nějakou standardně používanou :) . Kolik se použává? Tak 5mm? Moje základní představa byla dostřik tak 5m, ale možná je to zbytečně moc.
PříspěvekNapsal: 21 črc 2011 09:46
Snek píše:
Pěkná lodička, ale jsem zvědavý, jak ji Zdekar bude stavět. ;) Vždycky musí mít něco extra a netradičního. :)
PříspěvekNapsal: 21 črc 2011 10:16
zdekar píše:
Mam dojem ze ten pozarni springer strikne tak 1-2m max
Hadicku predpokladam co nejtlustsi at jsou male ztraty a pak na konci trysku.
5m ti dostrikne to cerpadlo z karavanu/jachty
