Právě je 05 črc 2024 20:14
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 08 lis 2013 16:26 |
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1741 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
Já ty chlupy nechal být. Chce to hodně ostrý-nejlépe nový smirkový papír a zkusit víc zrnitostí začnout nahrubo a zkoušet jemnější, dokud to bude mít účinek. Samozřejmě je nejlepší povrch po oříznutí ostrým nožem, ale nejdou dost dobře udělat oblé tvary. Nakonec jsem drobné nedostatky trupu neřešil, stejně je to skoro zbytečné, jen to hůř vypadá
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 08 lis 2013 18:07 |
Zkoušel jsem na vzorku natřít nitrolakem.Až to zaschne tak to zkusím přebrousit,jak to bude vypadat. Brousil jsem to novým středne hrubým smirkem,ale takto to nevypadá moc pěkně.
tomíno
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 09 lis 2013 11:09 |
Registrován: 16 srp 2012 22:11 Příspěvky: 146 Bydliště: Nové Město nad Metují
co kdyz to zkusis rezat misto nozem odporovou pilou? to by snad melo fungovat a nedela to chlupy.
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 09 lis 2013 11:40 |
To vím,ale odporovou pilu nemám a kvůli jednomu trupu si jí pořizovat nebudu.Vnitřní otvory řežu upravenou trafopájkou.
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 09 lis 2013 18:44 |
Po zaschnutí nitrolaku to šlo docela dobře brousit.Hromada chlupů zmizela.Zkoušel jsem ty chlupy oholit jednorázovým holítkem.Taky to docela šlo.Pořád to ale není ono.
cmelda3
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 10 lis 2013 17:50 |
Ahoj vespolek, občas sem juknu ale nemám nic co by tady bylo zajímavé ale teď k tomu polistyrenu. Dělal jsem JU 87 (1750 mm) a podvěsné kanony mají zvláštní tvar.Dělal jsem je právě z EPP a vystužil jsem to balzou (taky hliník)ale pořád to nebylo dobré. Zůstalo mi drobet lepidla na podhledy a tak jsem to pokusně použil jako kyt. Jemně jsem to pomázl a po vytvrdnutí brousil a dobrý.No jenže jsem to ještě potáhl oracovrem.Taky bez problémů.Tak nevím zda by to šlo i na menší modely.
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 10 lis 2013 21:47 |
Registrován: 19 říj 2013 21:26 Příspěvky: 663 Bydliště: Vysocina
Ja jsem si odporovou pilu udelal na kolene. Par drevenych list jako zaklad, rezaci ocelova struna 0.3 co jsem mel driv na upoutance a trafo na 12v. Vsechno z bezne dostupnych materialu. Celkove to vypadalo jako ramova truhlarska pilka a fungovalo to docela dobre. Pak jsem to vetsinou prebrusoval brusnymy papiry az po zrnitost 1000. Akorat jsem nesmel pri brouseni moc tlacit
tomíno
Předmět příspěvku: Re: jak na EPP? Napsal: 10 lis 2013 21:50 |
no moje "pila" byla taky inmprovizovana. na kraje stolu sem prichytil truhlarsky sverky. na jedno madlo sem si privazal odporovej drat. na jeho druhej konec sem dal gumicku a prichytil to k druhe svorce. tim se mi struna sama napinala a rezalo to rovnomerne. pripojil sem to pomoci krokodylku na zdroj 12V 1,2A. drat presne nevim co bylo ale muzu dystak dohledat. cely me to vyslo na deset minut pripravy a cca 7,50 za metr dratku
