Právě je 26 čer 2024 14:40
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 22 bře 2013 18:04 |
Musí mu čvachtat palivo, je to poměrně velký objem a tak i když se ti zdá, že má paliva dost tak opak je pravdou. Navíc pokud máš montáž motoru výfukem dolů, tak si samozřejmě nějaké palivo odhodí do výfuku. Odšroubuj svíčku, stříkni palivo nad píst a vřele bych doporučoval starter. Je to nový motor a ten bude exelentně kopat, je tuhý
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 06 dub 2013 20:54 |
Tak úspěšně zalétnuto!!! http://rchouby.rajce.idnes.cz/6.4.2013_-_Zalet_Mustanga_a_Sucka/Jen pár problémů, které jsem měl vyřešit už doma. Nejprve mi nešlo přišroubovat levé křídlo. Matička byla trochu mimo osu šroubu. Ještě, že mě napadlo vzít epoxid a tak jsem ji vyříznul a zalepil znovu a přesněji. Pak jsem přistoupil ke startování motoru. Motor ještě v modelu neběžel, takže by to nebyla modelařina, kdyby to šlo bez problémů. Nádrž jsem naplnil, a když jsem chtěl nasát palivo do karburátoru tak se nic nedělo. Ani pumpa to nedokázala nasát. Takže mi nezbylo nic jiného, než vyříznout malé okénko do překližkové motorové bedny a ejhle. Z hadiček tam byl chuchvalec a hadička ke karburátoru byla ohnutá. Přes hodinu mi to dalo než jsem to v té zimě vyřešil. Nakonec motor naskočil a bez problému běží. Jen je problém s vysokým podvozkem. Palivo po nasátí vytéká zpět do nádrže, takže musím podložit ocas a pak to jde v pohodě. Model vzlétne na pár metrech a výkonu má na rozdávání. Výkruty jsou bomba, jen je to citlivější na výškovku. Přistávání jedna báseň. Takže velká spokojenost, nečekal jsem že to bude létat tak krásně.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 06 dub 2013 22:21 |
Tu je sestřih ze záletu nejen mého sučka ale i Mustanga co má kamarád. https://vimeo.com/63475510
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 07 dub 2013 09:38 |
Díky ! Radost je to o to větší, když to člověk postaví z prknýnek sám. Teď přemýšlím z čeho a jak udělám stojánek, rád bych aby byl co nejskladnější, nejlépe silný drát a ohnout vidličky, které bych zapíchnul do země. Nebo nějaký nápad?
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 07 dub 2013 10:02 |
Plodný uživatel |
No, vím, že to dělají z plastových vodovodních trubek a kolínek. Jde to hezky zasouvat do sebe ::)) A na to izolace.
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 07 dub 2013 21:31 |
Plodný uživatel |
Karas píše: Tu je sestřih ze záletu nejen mého sučka ale i Mustanga co má kamarád. https://vimeo.com/63475510Krása - už abych to viděl naživo
