Právě je 29 čer 2024 08:39
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 16 lis 2012 10:18 |
Puma163 píše: Takže je prostě podvozek (ten spodní hlavní na němž jsou pak i kola) a na něm ta výztuha. Ta výztuha je ze dvou částí, nebo je taky z jednoho kusu a kopíruje vlastně ten hlavní podvozek (jakoby zdvojuje) ? Nevím jestli to dobře vidím, ta výztuha je k tomu hlanímu přichycena nějakým nýtem ? Celý podvozek je ze dvou částí. Obě části jsou z 2,5mm hliníkového plechu. Výztuha je na podvozek přinýtována a tak to tvoří celek, který nahrazuje původně plánovaný 5mm podvozek. Jelikož se mi nechtělo za podvozek dávat 300,- tak jsme to takto vyřešili s tátou, který mi to udělal v práci. Tuhost je myslím dostačující.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 18 lis 2012 12:39 |
Plodný uživatel |
JJ, jsem se ptal, protože je to zajímavá myšlenka. Otázka je jak bude stačit těch 2.5 mm u kola, aby se to tam případně nekřivilo, ale snad ne. Jinak to vypadá zajímavě a elegantně. A tam kde to dostává největší kartáč je to zesíleno. Pak napiš jak se to osvědčilo.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 04 pro 2012 18:34 |
Karas píše: Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. Slepit z balzy náležitý tvar z několika částí a vybrousit...
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 04 pro 2012 18:54 |
REX píše: Karas píše: Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. Slepit z balzy náležitý tvar z několika částí a vybrousit... To mě taky napadlo. Nějaký jiný nápad?
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 05 pro 2012 19:16 |
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 06 pro 2012 20:00 |
vitstar píše: A co laminát? Tomu se chci vyhnout. Navíc teď jsem narazil na jiný problém. Kryt musím rozříznout na dvě půlky, jelikož bych to přes motor nemohl nasazovat. Jen ještě nevím jakou variantu zvolit, respektive jak vést žez.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 07 pro 2012 11:42 |
Karas píše: ...jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. Pokud se ti jedná o tu výplň mezi těma balsovými výběžky, tak co to vyplnit tím tvrdým EPS? To bys celkem dobře natvaroval a pak to překreješ slabou balsou.
