Právě je 03 črc 2024 10:44
k.fredy
Předmět příspěvku: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 19 srp 2012 02:02 |
Nevím jestli píšu do správného tématu, ale je to asi jediné co jsem našel o vrtulích, tak to píšu sem, pokud by to vadilo, tak to hoďte někam jinam prosím. Teď k mému problému....nemám s tím vůbec žádnou zkušenost, potřeboval bych abyste mi poradili jaký rozměr vrtule si mám pořídit k modelu, jedná se o dvojplošník rozpětí křídel zhruba 1m, hmotnost necelých 500g se vším všudy a motor tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 180w_.htmlporaďte mi prosím někdo jestli máte zkušenost s tímto nebo podobným motorem nebo podobným modelem jaká by tam byla optimální vrtule. Děkuji
![](images/spacer.gif) |
Předmět příspěvku: Re: Vyvažování vrtule ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 19 srp 2012 10:15 |
Plodný uživatel |
Ahoj, máš to napsaný v té diskusi na HC pod tím motorem. Se 3S tam píšou od cca 6.5x 4 a až zhruba k 7x5. S 2S bys možná mohl zkusit i větší, ale nevím, on má ten motor dost vysoký KV. nejlíp by asi bylo někoho najít na letiěti kdo má ampérmetr a změřit odběry s různýma vrtulema.
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 19 srp 2012 22:15 |
k.fredy
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 20 srp 2012 00:11 |
prima, děkuju za rady .-)
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 20 srp 2012 07:53 |
Plodný uživatel |
Přesně tenhle motor jsem kupoval Karasovi do FW, tak by určitě poradil nejlíp jakou tam dát vrtuli. Pár jich tam vyzkoušel.
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 20 srp 2012 11:36 |
Jo? Tak v tom případě jsem jej i na tom wattmetru přeměřoval. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) Jen už si nepamatuju ty výsledky... akorát vím, že s okousek větší vrtulí než tam teď má to odebíralo řádově více ampér. Určitě tam má nějakou 7x něco... ale to stoupání nevím. Až bude odpoledne doma, tak sem určitě napíše nebo se ho zeptám.
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 20 srp 2012 21:20 |
Nechci vám tu do toho moc kecat, protože s tímto moc nelaboruju a osazuji doporučené rozměry nebo menší.... pak je k vzteku jako v tomto případě, když není doporučení uvedeno Jen mě napadá, jestli byl neměl napsat k.fredy, do čeho to má a jak rychle by to mělo lítat Píše, že dvouploch cca 1m rozpětí, letová asi 500g, to bude s vrtulí 7xněco nebo 6xněco na 3S Li-Po docela rychlík ne???? Tohle osazení chápu do toho FW-190. Nebylo by vhodnější volit 2S Li-Po a větší průměr a stoupání vrtule? Ale jde o to do jakého konkétního modelu a jak ,,rychlé,, to má být...
k.fredy
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 20 srp 2012 23:17 |
Díky Rexi za postřeh, je to do dvojplošníka, 1 m rozpětí a jsem docela zklamán nabídkou pohonu na HK, model mám skoro hotov a má teď 291g, ale s baterkama a regulátorem bude mít dvakrát tolik a ještě o kousek víc, moc normální mi to nepřijde když jsem škudlil každej gram, je to docela s prominutím bordel...započítal jsem motor+regulátor a baterky a aby to uneslo samo sebe tak to chce pomalu dvojnásobek....šílený..., je to můj první elektro letoun který stavím a docela čumím, u spalováku se mi tohle dilema nikdy nestalo. Psal jsem už předtím, jaký mám v plánu dát motor, ale musím to přehodnotit a hlavně začínám nemít rád elektriku ještě před tím než jsem jí poprvý použil...mazec, skoro si připadám jak blbej šťoural ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) jinak poslední dva dny nedělám nic jinýho než že koukám na stránky HK a hledám nějakej rozumnej pohon, až se z toho mojí přítelkyni dělaj otazníky jestli jsem normální ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif) P.S.: přijdu na to protože jsem se tak rozhodl ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) P.S.2: model jsem začal stavět jako zvětšeninu "komunistického" Messengera který se dřív prodával jako stavebnice na gumový pohon nebo na CO2 pohon, vzal jsem plány, nechal je zvětšit na rozpětí 1m a je to ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 21 srp 2012 07:43 |
Plodný uživatel |
Ahoj, zbytečně se tím trápíš, není na tom nic složitýho. Ten původní motor co si navrhnul to musí s přehledem utáhnout. Když dáš 3S a malou vrtuli nebo 2S a velkou vrtuli výkon zůstává stejný a jelikož je to dvouplošník, tak to rychlík nebude. Skutečná Andula AN-2 má stejně výkonný motor jako Mustang P-51, dáme závod? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) 2S bych volil z toho důvodu aby vrtule neměla menší průměr než trup, to by nevypadalo hezky a účinnost by asi taky nebyla ideální. A jinak 1m dvouploch o váze 300g, to musí mít nosnost ještě, tak kilo, takže s tím bych si moc těžkou hlavu nedělal, naopak když to bude lehký tak se budeš zbytečně moc prát s větrem. Motor by měl být tak těžký aby letadlo skoro vyvážil zbytek se doladí umístěním baterky dal bych tam 2S 1600mAh nebo 3S 1300mAh. Regulátor k tomu motoru tak 25 až 30A (u číňanů se vyplatí předimenzovat). No a předpokládám že dvouplošník bude mít hodně serv na křidélka, takže ještě nějaký BEC 5A. To dohromady dělá lehce přes 200g + serva a přijímač.
Předmět příspěvku: Re: Jakou vrtuli? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 21 srp 2012 12:37 |
Ten navrhovanej motor bude výkonově dobrej, 180W je dost na éro který bude kolem 500g. Já bych určitě Messengera poháněl 2S, kV to má dost i na dvoučlánek a aspoň bude moct tahat větší vrtuli a bude létat realističtěji.... V dnešní době už je elektropohon váhově dobrej, to když před nedávnem nebylo nic jiného než stejnosměrné motory a NiCd baterky, to byly hmotnostní bomby ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
