Právě je 21 zář 2023 13:57
martin104
Předmět příspěvku: CANARY  Napsal: 13 črc 2012 21:23 |
Plodný uživatel |
Registrován: 27 črc 2011 20:57 Příspěvky: 303 Bydliště: Bolehošť
Dnes jsem si dovezl canary a hned jsem začal lepit. Mám slepené křídlo do kupy a kompletni ocasky  . Zejtra to vypadá, že bude pršet tak se budu věnovat stavbě dál. Pokud vše dopadne jak má tak bude v týdnu zálet. Optik 6 dostane poslední šanci  . Už se těším až bude zas cítit vůně rycínu nad letištěm. Jen jsem nesehnal dneska vlečný háček tak ho budu muset nějak udělat  . Jinak opět musím pochválit výrobce phoenix , protože vše do sebe krásně pasuje a díly jsou krásně rovné.
Michal
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 13 črc 2012 22:52 |
Zelenáč |
No vidíš. Nevydržel jsi to ani týden  . Ale to je dobře. Zálet plánuješ u tebe na letišti? Když by to bylo třeba o víkendu v Rašovicích, rád bych se přijel podívat, ale asi to stihneš už dřív, viď? A ten háček udělej pečlivě  .
_________________ Optic 6 - 2,4GHz, Easy Glider Pro, Mentor, Extra 300
martin104
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 13 črc 2012 23:34 |
Plodný uživatel |
Zálet bude v Rašovicích určitě  . Tam je kam padat  . Zejtra budu pasovat motor do letadla, budu muset udělat z těch dvou motoru jeden pořádnej  . Z jojáka mám prdlej výfuk a z mustoše karburátor  tak to poskládám a bude z Canára sokol  . Neboj dám si pořádně záležet na háčku abych tě nepotratil cestou nahoru  .
martin104
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 14 črc 2012 21:45 |
Plodný uživatel |
Pomalinku se dere letadlo na svět. Všechny serva jsou tam kde mají být a táhla jsou napojena. Stavba byla opravdu pohádka, je až podezřelé jak to všechno pasuje. Uvidím jak mě vyjde celková hmotnost  . Ještě jsem přelakoval, motorovou přepážku a prostor pro nádrž , lakem co odolává palivu. Zejtra osadím motor a dopadne asi první pojíždění po dvorečku.
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 15 črc 2012 12:53 |
Týjo, tak to byla rychlovka...  Tak pak dej vědět, až pojedeš. Rád se přijedu podívat (nejlíp ale někdy mimo moji pracovní dobu)
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 15 črc 2012 13:44 |
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1443 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
Dobrej fofr  Tak hlavně ať je vše k maximální spokojenosti. Éro mi připomělo mého Excela 2000 z minulosti, ale to už je dávno tomu, co jsem s ním lítal. Ale vzpomínám v dobrém, jen mě v něm školil MVVS
Michal
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 15 črc 2012 18:13 |
Zelenáč |
Hezký letadlo. Už se těším, až ho uvidím ve vzduchu. V týdnu mi to asi nevyjde přijet na zálet, ale to nevadí, tak třeba snad o víkendu.
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 16 črc 2012 16:48 |
hezký, ale neříkej,že to chceš poslat do vzduchu s tou soupravou se kterou jsi už pohřbil dvě letadla  To jsi dost hazardér a nechtěl bych u toho pokusu být. Kdysi jsem měl něco podobného tuším QB 20H se to jmenovalo. Pěkně to létalo a takhle jednoho dne jsem si poletoval u chalupy když tu náhle se oddělilo křídlo od zbytku modelu (mimochodem ještě se mi někde doma válí), prasklá poutací guma a letadlo se střemhlav zřítilo do obývané části vesnice někde mezi baráky. Musím říct, že se mi vůbec nechtělo jít pátrat po zbytcích. Naštěstí vlétlo jednomu z dobrých sousedů do ohrady mezi slepice, které držely protileteckou pohotovost a tak jedinou újmou bylo to, že týden nesnášely. Když jsem si uvědomil co se mohlo stát, v té době měl soused tři malé děti, tak se ještě dnes hrůzou oklepu. Od té doby s motorákem létám jen na letišti nebo na louce vždy mimo obydlenou zónu. A dodržuji jednu zásadu, přijímač který se potkal se zemí neplánovaným způsobem, nesmí do letadla dřív než projde kontrolou u odborníka a některé z mých přijímačů se do letadla už nepodívaly. Ono přeci jen 1,5 až dvě kila letící rychlostí přes 100 km/hod má dostatečnou kinetickou energii na to aby ublížily nebo nedej bůh zabily. Tohle měj na paměti až půjdeš zalétávat svůj nový model. Mnohokrát se nic nestane a člověk spoléhá na to, že při něm stojí trochu toho štěstí ale netřeba tomu chodit naproti.
Salaman
Předmět příspěvku: Re: CANARY  Napsal: 16 črc 2012 20:03 |
Plodný uživatel |
vitstar píše: hezký, ale neříkej,že to chceš poslat do vzduchu s tou soupravou se kterou jsi už pohřbil dvě letadla  To jsi dost hazardér a nechtěl bych u toho pokusu být. Moje řeč, radči u toho nebýt, dřív nebo později stejně Optika rošlapeš, ten už je tak dobrej jedině na hódně pomalý autíčka  . Klidně bych ti na zálet půjčil Futabu, ale to není řešení. Já tě nechápu takový krásný modely a vysílačka zralá na popelnici. Já raději koupil pořádnou vysílačku i když modely mám zatím nic moc, vesměs omlácený kuličkolety
