Právě je 18 říj 2024 06:47
Předmět příspěvku: Pohon na 1S Li-po Napsal: 04 dub 2012 22:05 |
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1795 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
Zdravím, chci se zeptat, jestli tady někdo lítá s něčím extra malým a pohání to pouze jednou lipolkou? Chystám se osadit křídlo z KometuM od Potenského a váha holého křídla 23gramů si o to přímo říká... Jen bych ocenil nějaké praktické zkušenosti od někoho, kdo něco podobného už má. Jde mi hlavně o vhodnou volbu motoru a regulátoru, vše ostatní mám vyřešeno. Počítám s letovou váhou do 40 gramů. Nějaké svoje tipy už mám, nebudu se o nich teď rozšiřovat, čím byste osadili vy? Víc hlav víc ví
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 08 dub 2012 23:00 |
Plodný uživatel |
Už jsem stavěl letadélko z EPP na 1S, dokonce se dvěma stejnosměrnými motorky na křídle, elektroniku jsem měl komplet vlastní výroby, takže tím asi moc nepomůžu. Zatáčelo to rozdílem výkonu motorů. Žádný servo na tom nebylo.
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 09 dub 2012 10:36 |
Salaman píše: Už jsem stavěl letadélko z EPP na 1S, dokonce se dvěma stejnosměrnými motorky na křídle, elektroniku jsem měl komplet vlastní výroby, takže tím asi moc nepomůžu. Zatáčelo to rozdílem výkonu motorů. Žádný servo na tom nebylo. Takže to bylo něco podobného, jako kdysi tuším Bomber od Potenského? Ten měl taky 2 motory, žádná serva, zatáčelo to rozdílem otáček motorů a stoupalo přidáním otáček... nebo tak nějak to bylo, osobní zkušenost s tím nemám, zdálo se mi to tenkrát dost drahé tak jsem koupil většího PAFa, který byl udělán klasicky, ještě je doma na skříni a donedávna létal a to mu je přes 8 roků!
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 10 dub 2012 22:24 |
Tak to budem rádi, když poreferuješ Případně můžeš napsat krátkou recenzi... určitě by to spoustu lidí zajímalo. Třeba mě, jelikož v těhlech miniaturách se vůbec nevyznám. Nejmenší letadlo mám foxe od Multiplexu, ale je to na 2S lipolku a ještě celkem velký motorek: http://rchouby.cz/index.php?cl=3/fox (ten druhý je lehčí).
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 16 dub 2012 17:22 |
zdekar píše: Tak to budem rádi, když poreferuješ Případně můžeš napsat krátkou recenzi... určitě by to spoustu lidí zajímalo. Třeba mě, jelikož v těhlech miniaturách se vůbec nevyznám. Nejmenší letadlo mám foxe od Multiplexu, ale je to na 2S lipolku a ještě celkem velký motorek: http://rchouby.cz/index.php?cl=3/fox (ten druhý je lehčí). Tak až dnes jsem zkouknul Foxe! Dobrý, hlavně ten druhý s tlačným motorem se mi líbí. V prodejně jsem vážil Foxe co dodává Pelikán a má 46g, takže s vybavením co mám doma (ale není k dispozici, fláká se vjednom éru na zahradu ) bych se měl dostat na 90g... Začínám o něm uvažovat...ale bylo by to na 2S 150mAh
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 14 črc 2012 23:07 |
Tak po nějaké době oživení pohonu na 1S Li-Po, jelikož se mi uvolnil jeden lehoučký přijímač, už mi chybí jenom baterka, ale to je to nejsnažší koupit, případně udělám z 2S... Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 700kv.htmlDocela používaný, co jsem koukal na RCalbumu, tak snad bude jen jediný problém, jak uchytit vrtuli na hřídel průměr 1mm Regulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ller_.htmlTak z toho mám po pravdě docela ,,vítr,, zda se to spolu všechno rozběhne tak jak má. Kdyžtak to bude cestou pokus-omyl s tím, že omyl bude max jednou Baterie: jakákoliv 1S Li-Po, maximálně 150mAh, kvůli váze Přijímač: http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=299Teda doufám, že je to tento, nebo konkurenční výroby téměř shodných parametrů od Potenského. Jelikož šetřím na hmotnosti, krabička jde hned pryč, výstupy označím na 5.kanálu barevně smršťovačkou a pak nevím který přijímač je který ale dá se to zjistit Serva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ight_.htmlLevá a pravá varianta, od každé jeden kus, ať je to symetrické... Už jsem za tu dobu co toto rozmýšlím, ztratil část optimismu tak budu rád za hmotnost do 45gramů. Že to mám vše na stole neznamená, že to za týden poletí, u mě se takováhle věc kolikrát táhne i na měsíce když to tady někdy čtu jak to ostatním frčí, mě bohužel ne! Ale není to závod na rychlost, ale koníček, tak není kam pospíchat...
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 15 črc 2012 10:18 |
Myslím, že u svého foxe mám taky hřídel 1mm a vrtulku GWS 3x2 jsem přidělal tak, že jsem vrtáčkem zvětšil otvor ve vrtuli (je tam menší než 1mm) a pak na hřídel kápnul malinko vteřiňáku a vrtuli rychle nasunul. Drží perfektně... pak je ale problém, pokud ji zlomíš a chceš ji sundat. Vzal jsem na to kleště štípačky co jsou na kabely a opatrně přeskřípnul ten střed, abych přitom nepoškodil hřídel. Možná že je i nějakej unašeč... ale teď nevím. Na HC jsem tuším viděl jen na 1,5mm.
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 15 črc 2012 13:34 |
Hmm, tak unašeč na 1,5mm mám, menší snad nejde ani sehnat. Původně jsem chtěl na hřídel namotat alobal, tak akorát a přišroubovat unašeč... Chci použít zmiňovanou GWS 3x2, ale je v ní díra větší než 1mm protáčí se a je tam vůle, ale ne moc velká. Asi budu šetřit hmotnost a zkusím přilepit, ovšem potřeboval bych poradit jaký vteřiňák nejlépe použít
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po Napsal: 27 črc 2012 23:04 |
Konečně se mi už sešlo snad všechno na dodělání samokřídla. Dal jsem to na hromadu a hurá zvážit.... 40 gramů, myslel jsem si, že to bude trochu míň, ale jde to. Ještě kousek drátků na propojení, nějaká táhla, páky kormidel, lepidlo a asi pevné směrovky aby bylo stabilnější... tak to vidím na 44 gramů... uvidíme Na to že tam není nic až moc extra malého a je to na 35MHz s mikrokrystalem... jsem zvědavý co z toho vznikne a jak to bude lítat Příloha:
P7270182.JPG [ 18.78 KiB | Zobrazeno 6925 krát ]
