Právě je 26 čer 2024 15:18
 Předmět příspěvku: jak nabít tři články?
PříspěvekNapsal: 10 bře 2012 16:59
Ahoj chlapi.Mám bezdrátový zvonek a jsou v něm tři tužkové baterie,které nestačím měnit jak se vybíjejí.Chtěl bych tam dát tři nabíjecí Enelope.Je však problém jak je dobíjet.Nabíječku mám na čtyři články na dvě,nebo čtyři články,tedy na sudý počet.Něčím tu čtvrtou posici přemostit?
 Předmět příspěvku: Re: jak nabít tři články?
PříspěvekNapsal: 10 bře 2012 22:41
Nebo tu 4. vybij přes nějaký odpor a dej nabíjet 4 články ;-) :D
PříspěvekNapsal: 11 bře 2012 09:08
No,ale já chci koupit jenom tři články.Co s tím čtvrtým? ;)
PříspěvekNapsal: 11 bře 2012 09:34
Tak to nabij na modelarsky, tam můžeš nastavit počet clanku. Premostit to bohužel nepůjde
PříspěvekNapsal: 11 bře 2012 10:08
Ahoj.Zatím jsem nabíjel jenom Lipolky,ale budu to muset vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: 11 bře 2012 22:23
To je fakt... pokud máš doma pouzdro na 4 tužkovky, tak jej můžeš použít na nabíjení. 3 baterky tam dáš, místo 4. drátek jako propojku a na nabíječce nastavíš 3-článek Nimh. A dej to na manuální režim... ty automatické nějak moc nefungují.
