Právě je 26 čer 2024 14:47
Předmět příspěvku: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 11 úno 2012 13:37 |
Plodný uživatel |
Ahoj, uvažuju o baterkách do své Chinaextry, a sice těchto. http://www.ebay.com/itm/2X-26650-3-2V-3 ... 4aa8b273d6 V mé chinaextře CMPRO o rozpětí 165 cm budou tato serva http://www.ebay.com/itm/110818432705?ss ... 1439.l2649 Pohon bude spalovací a sice MVVS 15 ccm tento http://www.stream.cz/uservideo/623936-mvvs-15-test Přijímač bude tento http://www.ebay.com/itm/FrSky-V8R7-7-CH ... 20b1f645f8 Tak. U článků je uvedeno Standard Voltage: 3.2V Charge Voltage : 3.65+/-0.03V Z čehož usuzuju, že sestava dvou těchto článků v nabitém stavu bede mět napětí cca 7.2 V a ve vybitém 6.4 V Myslím si to správně? U přijímače je uvedeno Operating Voltage Range: 3v-16V Tam by asi problém být neměl. Ale u těch serv je uvedeno Operation Voltage : 4.8 - 7.2Volts, takže to napětí těch dvou článků 7.2 bude na horní hranici pracovního rozpětí těch serv což si myslím, že nebude ideální a budou se ta serva hřát. Nebo bych měl použít ještě třeba tento UBEC http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-5V-6V ... 3f04298a44 a použít rovnou všechny tři ty články tedy 3x3.6 10.8 V ? LiFePO4 chci použít pro větší bezpečnost, životnost, než LIPOL. Máte s tím někdo zkušenosti s takovým zapojením, sestavou ? Ještě pro zajímavost přidávám odkaz na zajímavej UBEC, i se žhavením. Pro angličtináře. Žhaví to jen při startu, nebo to přižhavování lze ovládat dálkově za letu? http://www.ebay.com/itm/260760254230?ss ... 1438.l2649 Ovšem pokud je tam uvedeno glow sstarter, tak asi jen při startu to žhaví. Díky za názory a podněty. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![](images/spacer.gif) |
Salaman
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 11 úno 2012 17:16 |
Plodný uživatel |
Ahoj, jeden Li-Fe článek má v nabitém stavu 3,2V a nabíječka ho musí nabíjet napětím 3,65V s přesností +/-0,03V jinak by došlo k poškození nebo zkrácení životnosti článku. Takže plně nabitá sériová dvojice těchto článků by měla napětí 6,4V. Ale jako přijímačové baterky se Li-Fe nepoužívají! Pouze jako pohonné, protože jsou stavěné na vysoké odběry proudu. Po vybití nízkým proudem baterie tzv. "změknou" to znamená, že při zátěži na nich podstatně klesne napětí a je to nevratné, žádné formování už moc nepomůže. Jako přijímačovky se stále používají Ni-MH a nebo podle mě nejlepší řešení Li-pol v kombinaci s BECem, který zaručí stabilní palubní napětí 5V na které jsou stavěná všechna serva a přijímače.
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 11 úno 2012 17:35 |
Plodný uživatel |
Salaman píše: Ahoj, jeden Li-Fe článek má v nabitém stavu 3,2V a nabíječka ho musí nabíjet napětím 3,65V s přesností +/-0,03V jinak by došlo k poškození nebo zkrácení životnosti článku. Takže plně nabitá sériová dvojice těchto článků by měla napětí 6,4V. Ale jako přijímačové baterky se Li-Fe nepoužívají! Pouze jako pohonné, protože jsou stavěné na vysoké odběry proudu. Po vybití nízkým proudem baterie tzv. "změknou" to znamená, že při zátěži na nich podstatně klesne napětí a je to nevratné, žádné formování už moc nepomůže. Jako přijímačovky se stále používají Ni-MH a nebo podle mě nejlepší řešení Li-pol v kombinaci s BECem, který zaručí stabilní palubní napětí 5V na které jsou stavěná všechna serva a přijímače. Aháááá, díky, tak ta lipolka by asi byla nejjednodušší a i levnější. Ještě to teda poštuduju ::))) Tak ještě jsem vygooglil toto : Schopnosti na A123 baterie jsou skutečně impozantní - s 2300mAh balení, která je schopna dodávat proudy až 100A po dobu 10 sekund nebo déle bez poškození. To je 40C hodnocení. Standardní LiFePO4 baterie ve srovnání mohou mít pouze 3-5C hodnocení, který je naprosto dostatečné pro většinu RC aplikace, ale zdaleka tak vhodná pro současné hi-applciations (jak jsou elektrické energie) jako skutečný A123. Zřejmě je tedy rozdíl mezi nějakou LifePO4 a LifePO4 A123 Dál tady v tom překladu píše, že ty standartní jsou pro RC aplikace vhodné. No, ještě to naštuduju. Ted valím na ovar párty ::)))) ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) Překlad strejda google. prosím o shovívavost ::))
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 11 úno 2012 21:21 |
Puma163 píše: Aháááá, díky, tak ta lipolka by asi byla nejjednodušší a i levnější. Ještě to teda poštuduju ::)))
A taky je lipolka lehčí Jinak A123 je jen značka (jako Varta, Kokam atd.), označení druhu baterek je LIFEPO4 a tak tedy může existovat vícero baterek různých vlastností.
Salaman
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 12 úno 2012 00:08 |
Plodný uživatel |
zdekar píše: A taky je lipolka lehčí Obecně se uvádí že Li-pol baterie má energetickou hustotu 130-200 Wh/kg, kdežto Ni-MH jenom 30-100 Wh/kg. Když jsem si pár baterek, které jsou běžně v prodeji propočítal, tak mi vyšlo Li-pol: 120-150 Wh/kg Ni-MH: 75-90 Wh/kg Takže je to skoro dvojnásobná úspora hmotnosti a to nemluvě o faktu, že nabíjení Ni-MH je na přes noc. PS: Skutečné hodnoty budou o trochu menší. Počítal jsem se jmenovitým napětím, ale to se v průběhu vybíjení snižuje.
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 12 úno 2012 10:43 |
Plodný uživatel |
Tak jsem zas kousek početl. A vyčetl jsem, že ty lifepo4 lze až 2000 x nabít, nemají paměťový efekt, dají se nabíjet v jakémkoliv stupni vybití, nevybuchují a jsou ekologické. Já je testnu, mají nesrovnatelnou životnost s lipolkama. Tedy testnu jestli se mě za ně bude chtět utratit ty prachy ::)))
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 12 úno 2012 12:37 |
Salaman píše: Obecně se uvádí že Li-pol baterie má energetickou hustotu 130-200 Wh/kg, kdežto Ni-MH jenom 30-100 Wh/kg. Když jsem si pár baterek, které jsou běžně v prodeji propočítal, tak mi vyšlo Li-pol: 120-150 Wh/kg Ni-MH: 75-90 Wh/kg Takže je to skoro dvojnásobná úspora hmotnosti a to nemluvě o faktu, že nabíjení Ni-MH je na přes noc.
Myslel jsem to v porovnání s LI-FE ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Oproti NiMh je mnohem lehčí. Puma163 píše: Tak jsem zas kousek početl. A vyčetl jsem, že ty lifepo4 lze až 2000 x nabít, nemají paměťový efekt, dají se nabíjet v jakémkoliv stupni vybití, nevybuchují a jsou ekologické. Já je testnu, mají nesrovnatelnou životnost s lipolkama. Tedy testnu jestli se mě za ně bude chtět utratit ty prachy ::))) Tak každá má svoje + a -. Lipolka: + menší hmotnost + o něco větší napětí - může explodovat - nižší nabíjecí a vybíjecí proudy (i když existují i lipolky s nabíjením až 5C a vybíjením 50C) Li-Fe: + vyšší nabíjecí a vybíjecí proudy + nebouchá + vyšší životnost - vyšší hmotnost - nižší napětí - vyšší cena asi tak bych to viděl. Lipolky se hlavně dávají proto, že ve stejné kapacitě (jako jiné baterky) jsou nejlehčí. Pokud by byly těžké jako Li-fe, a stály stejně, tak si myslím, že každý bude používat LI-FE a na lipolky si ani nevzpomene. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 12 úno 2012 13:05 |
Plodný uživatel |
To Zdekar : No právě, ty peníze. Ale láká mě na těch life ta životnost, bezproblémovost, tedy jaksi prezentovaná, chce to zjistit praxí. Váha nějak mě myslím nelimituje, bude to jen pro přijímač a serva. Uvidím, bude to o těch penězích. Nakonec, celá ta extra bude levnej chinakrobat, tak možná vyhraje nějaká ta lipolka s tím ubecem, nebo nicd. Uvidíme, no ::))) Nakonec mám doma z loňska dvě lipolky 3s 2200 mah, který vlastně neletěly a nevyužiju je. Což mě připomělo, že bych je měl asi nějak ošetřit sakra.
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 12 úno 2012 23:58 |
Já je používám Do našich "větších" strojů na napájení serv a přijímače používáme již třetí sezónu pouze a jen 2S A123. Naprostý komfort!!! Vřele doporučuji. Tisíce děkovných dopisů ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) . Ale vážně dnes bych se už zpátky k nicd nebo nimh nevrátil. Před odjezdem na letiště dám baterky na nabíječku a 6- 10A je naperu, zhruba za 10minut je nabito a než naskladním věci do vozíku a udělám přípravu, tak mám nabitých min 6 baterek. No a pak už jen létám a létám. Používáme soupravu Spektrum DX 7, serva Hitec¨, bez jakékoli další elektroniky. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Předmět příspěvku: Re: LiFePO4 A123 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 13 úno 2012 00:10 |
Plodný uživatel |
vitstar píše: Já je používám Do našich "větších" strojů na napájení serv a přijímače používáme již třetí sezónu pouze a jen 2S A123. Naprostý komfort!!! Vřele doporučuji. Tisíce děkovných dopisů ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) . Ale vážně dnes bych se už zpátky k nicd nebo nimh nevrátil. Před odjezdem na letiště dám baterky na nabíječku a 6- 10A je naperu, zhruba za 10minut je nabito a než naskladním věci do vozíku a udělám přípravu, tak mám nabitých min 6 baterek. No a pak už jen létám a létám. Používáme soupravu Spektrum DX 7, serva Hitec¨, bez jakékoli další elektroniky. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) No já si právě myslím, že jsou asi ty baterky právě na toto vhodný. Takže dva články a přímo do serv? Zrovna bádám jak to udělám. Bylo mě poraděno kablík signálovej ze serva na signálovej pin v přijímači a napájecí kablíky z toho serva přímo na baterku. A všechna serva takhle. A přijímač napájet z jiné baterky. Bude to takhle fungovat?
