Právě je 16 zář 2024 21:35
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 28 čer 2011 19:19 |
Moc zkušeností se stavbou z depronu taky nemám Depron je pevnější na ohyb než EPP, ale stejně bych do toho křídla dal aspoň nějakou výztuhu. Třeba uhlíkový pásek 1x4x1000 mm do oblouku a jeden rovně z prava do leva. Nevýhoda oproti EPP je, že je každá promáčklina vidět, jelikož se to tak nevrací. Jako materiál bych to viděl někde na úrovni mezi EPP a balsou. Zatím jsem postavil jen takovou poletuchu z bílé 4mm desky z baumaxu a teď se pokouším z depronu 6mm (deska za 200,-) postavit takovou experimentální stíhačku bez profilu na dmychadlo, tak uvidím co z toho vyleze Měl jsem ještě takové oranžové desky z Obi a ty byly sice dost pevné, ale velmi křehké. Myslím že to bylo něco jako Starlon.
boboland
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 29 čer 2011 13:29 |
Zelenáč |
Registrován: 28 čer 2011 10:09 Příspěvky: 12 Bydliště: Poprad
takze som nakoniec zohnal EPP 6mm 650/900mm Budem to lepit s tavnou pistolou a nasledne dokoncim sekundakom. Dufam to cez vikend stihnem - prvy pokus nieco zlepit na kompletku Na rezanie my dufam bude stacit lamaci nozik - nic ine ani nemam. Neviem ale ako uchopim motor, musim zohnat kusok "dreva", alebo nieco vhodne. Ked sa to podari, tak to aj namalujem a dam tu foto - a ak nie, tak tichucko sa tu budem tvarit
_________________ Združenie nič netušiacich - http://www.znn.sk
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 29 čer 2011 13:39 |
boboland píše: takze som nakoniec zohnal EPP 6mm 650/900mm Budem to lepit s tavnou pistolou a nasledne dokoncim sekundakom. Dufam to cez vikend stihnem - prvy pokus nieco zlepit na kompletku Na rezanie my dufam bude stacit lamaci nozik - nic ine ani nemam. Neviem ale ako uchopim motor, musim zohnat kusok "dreva", alebo nieco vhodne. Ked sa to podari, tak to aj namalujem a dam tu foto - a ak nie, tak tichucko sa tu budem tvarit nůž bohatě stačí. Jen musí být ostrej, jinak se vytrhávají kuličky.
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 01 črc 2011 15:05 |
Tak jsem dostal větší vrtule,dal jsem tam 8/6".Hned jsem to byl vyzkoušet.Letí to trochu rychleji, alemusím pořád na plný plyn,baterka je vlažná,regl studený, alemotor to nezvládá,po letu je pořádně horký.Co by jste mi doporučili za motor,ale nic drahýho.Případně nemá někdo vhodný na prodej?Má to 516.gr.Děkuji. Koukal jsem na Kostka modelcentrum na motory:RAY CD 3536/05 nebo RAY 3530/10,docela cenově dobrý.Který si mám objednat?Dík za radu
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 01 črc 2011 22:09 |
Plodný uživatel |
frantaletec píše: Tak jsem dostal větší vrtule,dal jsem tam 8/6".Hned jsem to byl vyzkoušet.Letí to trochu rychleji, alemusím pořád na plný plyn,baterka je vlažná,regl studený, alemotor to nezvládá,po letu je pořádně horký.Co by jste mi doporučili za motor,ale nic drahýho.Případně nemá někdo vhodný na prodej?Má to 516.gr.Děkuji. Koukal jsem na Kostka modelcentrum na motory:RAY CD 3536/05 nebo RAY 3530/10,docela cenově dobrý.Který si mám objednat?Dík za radu Chtělo by to motor co bude mít s touhle vrtulí výkon cca 200W, aby to na půl plynu létalo tak akorát.
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 02 črc 2011 08:37 |
Salaman píše: frantaletec píše: Tak jsem dostal větší vrtule,dal jsem tam 8/6".Hned jsem to byl vyzkoušet.Letí to trochu rychleji, alemusím pořád na plný plyn,baterka je vlažná,regl studený, alemotor to nezvládá,po letu je pořádně horký.Co by jste mi doporučili za motor,ale nic drahýho.Případně nemá někdo vhodný na prodej?Má to 516.gr.Děkuji. Koukal jsem na Kostka modelcentrum na motory:RAY CD 3536/05 nebo RAY 3530/10,docela cenově dobrý.Který si mám objednat?Dík za radu Chtělo by to motor co bude mít s touhle vrtulí výkon cca 200W, aby to na půl plynu létalo tak akorát. Ale potřebuju vědět,který z těchto dvou motorů by byl vhodnější pro zbytek mé výbavy v Migu?
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 03 črc 2011 20:36 |
Plodný uživatel |
Ten RAY 3530/10 by měl stačit. Promiň že odpovídám až teď musel jsem řešit Koš.
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 03 črc 2011 21:08 |
No pro sichr jsem objednal ten 3536/05,tak uvidím.
Předmět příspěvku: Re: Mig 29 Napsal: 15 črc 2011 09:28 |
frantaletec píše: Tímto letadlem jsem si udělal radost a hlavně jsem chtěl zkusit něco co jsem ještě nelítal.Plán je stažen z internetu.Vyrobil jsem ho z EPP 10.mm. Jako motor jsem použil Emax 2812.Regulátor je 30 A,baterie 3S 2200 mAh. Dvě serva Hextronik 900 a vrtule 7/4",která se ukázala jako nedostatečná a objednal jsem si novou-8/6". Váha Migu je 516 gr.Rozpětí 730 mm a délka 1000mm. Takže motor byl také slabý.Létal jsem stále na plný plyn.Musel jsem udělat tyto úpravy:Dal jsem tam motor RAY 3536/05,vrtuli Apc 8/6",regulátor Hk-35-40A,Odběr motoru na plný plyn je 31A. Baterii posunout dopředu kvůli těžišti letová váha se zvýšila na 573 g. Bohužel jsem nyní nemocný,takže zkouška pouze doma.Motor je dostatečně silný,na půl plynu letadlo visí ve vzduchu a na plný plyn ho sotva udržím.Myslím si,že to bude pořádný žihadlo.
