Právě je 16 zář 2024 21:33
 Stránka 1 z 3 [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Mig 29
PříspěvekNapsal: 27 čer 2011 08:56
Tímto letadlem jsem si udělal radost a hlavně jsem chtěl zkusit něco co jsem ještě nelítal.Plán je stažen z internetu.Vyrobil jsem ho z EPP 10.mm.
Jako motor jsem použil Emax 2812.Regulátor je 30 A,baterie 3S 2200 mAh.
Dvě serva Hextronik 900 a vrtule 7/4",která se ukázala jako nedostatečná a objednal jsem si novou-8/6".
Váha Migu je 516 gr.Rozpětí 730 mm a délka 1000mm.
Naposledy upravil frantaletec dne 01 črc 2011 16:45, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Mig 29
PříspěvekNapsal: 27 čer 2011 09:23
Ten odkaz co jsi dal je zřejmě k tobě do schránky a vyžaduje heslo. Pokud tam máš nějaký obrázek, tak ho nahrej na server umožňující "image hosting" (např. ten imageshack.us). Nebo ho v počítači zmenši na velikost 800x600 a do 150kB a můžeš ho nahrát sem jako přílohu) ;-)
EDIT: toto platilo před tím, než ti to karas upravil, abys ses mohl kouknout, jak ty obrázky vkládat. :)
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 11:23
ahoj, mozes mi zaslat plan, respektive dat tu linku ?
skusil by som to postavit aj ja - na zaciatok by som to mohol zvladnut a celkom sa mi ten model aj paci.
vopred diki
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 13:08
Napiš emailovou adresu,zkusím to poslat,ale nezaručuji,že se mi to povede.
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 14:06
frantaletec píše:
Naposledy upravil boboland dne 28 čer 2011 14:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 14:13
Budu se pokoušet to poslat,ale teď mi moc nejde internet,takže třeba v noci nebo zítra.Jakmile by ti to došlo dej vědět na email frantaletec@seznam.cz,ahoj.
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 14:39
kolko platni a akeho rozmeru si spotreboval - aby som vedel kolko kupit :)
ja ale budem robit z tvrdeneho polystyrenu - depron, alebo ako ze sa to v baumaxe vola.
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 15:25
Bylo to 12 krát A4.Mělo to být z EPP 6.mm,já jsem to udělal z 10 mm.Vyšlo to na 506 gr,letová váha.Plystýrén bude asi moc křehkej,depron nevím.Tak ať se daří.
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 16:37
No,já jsem ti celkom nerozuměl,Stačili mi dve platne 800/600cm.No však ty už to pochopíš.
PříspěvekNapsal: 28 čer 2011 17:55
frantaletec píše:
............,depron nevím.Tak ať se daří.
ved ani ja, ale mozno mi tu niekto poradi :)
a ked nie, tak urobime systemom, pokus omyl
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
