Právě je 26 čer 2024 15:16
martin104
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 08 led 2012 19:38 |
Plodný uživatel |
Registrován: 27 črc 2011 20:57 Příspěvky: 303 Bydliště: Bolehošť
Tak to vypadá hodně dobře, jen já bych to stavěl asi 30 let. Držím palce a těším se na fotky ze stavby .
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 08 led 2012 23:12 |
Koukám Karasi, že jsi se nadchnul a sbíráš podklady. Taky jsem dřív nevěděl co budu dělat dřív , připomínáš mi sebe sama, když jsem rozdělal další "projekt" a na předešlý, třeba ještě nedokončený nezbýval čas ani síly. Tak jsem zvědav co doděláš jako první . Ale na druhou stranu, takové to snění o dalším modelu je jedna z nejhezčích fází modelařiny a dodnes si rád rozbalím plán a koukám na něj s představou již hotového modelu. Martine - neboj se stavět, jakmile to rozděláš, tak tě to žene samo dopředu. Však nemusíš stavět hned buhví co. Ale jak jednou začneš a chytne tě stavba, tak už se toho asi nepustíš.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 09 led 2012 13:17 |
PavelN píše: Koukám Karasi, že jsi se nadchnul a sbíráš podklady. Taky jsem dřív nevěděl co budu dělat dřív , připomínáš mi sebe sama, když jsem rozdělal další "projekt" a na předešlý, třeba ještě nedokončený nezbýval čas ani síly. Tak jsem zvědav co doděláš jako první . Ale na druhou stranu, takové to snění o dalším modelu je jedna z nejhezčích fází modelařiny a dodnes si rád rozbalím plán a koukám na něj s představou již hotového modelu. Martine - neboj se stavět, jakmile to rozděláš, tak tě to žene samo dopředu. Však nemusíš stavět hned buhví co. Ale jak jednou začneš a chytne tě stavba, tak už se toho asi nepustíš. Když jsem si pořídil Bellancu na spalovák, tak se mi zdá Catalina malá a navíc bych chtěl něco na spalovák. Zatím sbírám podklady, respektive sbírá táta, který mi taky udělal tento 3D model. Konstrukce není nijak složitá, ale dřív jak s příchodem jara nezačnu dělat. Momentálně se nacházím ve zkouškovým takže není čas ani na jedno, respektive není chuť. Pokud dobře dopadnou státnice a budu mít v létě volno tak dodělám i Catalinu. ... S tím stavěním souhlasím. Od chvíle kdy jsem postavil prvního balzáka tak mně nic jiného stavět nebaví. Dovolím si tvrdit, že stavba je lepší než létání, aspoň u mně. Martinovi se naskytla možnost vklouznout do stavby u opravi JOJa, ale potřeboval by nakopnout.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 09 led 2012 14:56 |
Myslím, že se dřív nebo později Martin nakopne sám. Nevim v jakém stavu je jeho éro a zda je tedy opravitelné při vynaložení rozumného "úsilí". Pokud to stojí za to, tak se do toho pusť, minimálně tím získáš nějaké zkušenosti. Ve finále zjistíš, že vlastní stavbou ten model pořídíš za cca 1/3 ceny oproti koupi. Teda až na ten čas, ale to je prostě modelařina.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 09 led 2012 16:46 |
No...slušná rána. P křídlo je totka, možná použitelné kředélko, ale zase máš plán, tak je to pár žeber, nosníků, čas a nějaká práce. Tady to žádná trgédie není. Trup je dobře zbořený. pokud z trosek dáš dohromady nějaký původní tvar, identifikuješ způsob konstrukce, tak to tak-nějak postavíš znova. Pokud to nezkroutíš, nebude výrazný rozdíl v hmotnostech jednotlivých polovin křídla (dovážit +-), fungovat to bude. Máš-li někoho, kdo ti poradí, ukáže, pomůže, tak to lítat bude a uvidíš, že potom přejdeš plynule do další stavby. Tak potom dej vědět jak to dopadne.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 09 led 2012 16:48 |
No konečně! Podle fota je je ten stroj celkem opravitelný. Důležité je hlavně to křídlo postavit nezkroucené, aby to nemělo snahu dělat ve vzduchu psí kusy. Takhle jsem několikrát praštil s Diablotinem a dodnes je tu a lítá stále dobře. Pravda je poněkud těžší a slouží k různým experimentům, ale to podstatné je že létá. Teď naposledy jsem do něj nacpal nějaký čínský elmotor a se šestičlánkem létá jako nový.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 09 led 2012 16:57 |
martin104
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26 Napsal: 09 led 2012 17:57 |
Plodný uživatel |
Já má taky nějaký plánek v PDF akorát jsem udělal soupis materiálu na opravu. Druhé křídlo je v poho tak mě bude sloužit jako předloha a uvidíme. Rána to byla no když se připlete střecha do cesty stojí to za to. Ještě furt není vyřízená ta reklamace přijímače. Další poznatky ze stavby a případné žádosti o radu napíšu do vlákna letadla na spalovací motory - JOJO viewtopic.php?f=8&t=253&start=10 . Děkuji za rady a podporu.
