Právě je 01 črc 2024 11:59
 Předmět příspěvku: mix na DX6i
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 12:19
Ahoj.Potřebuju poradit.Brzdový klapky mám přiřazeny na přepínači Gear.Když je zapnu,tak se vychýlí dolů a letadlo se mi vzepne nahoru.Bylo mi poraděno kolegou,co má také Fpvraptora,že bych měl nastavit mix,aby když aktivuji klapky,tak se mi součastně potlačí výškovka.Nevím jestli bych to dokázal nastavit.Může mě do toho někdo popostrčit,aby to fungovalo tak jak má? ;)
 Předmět příspěvku: Re: mix na DX6i
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 12:57
Ahoj, je potřeba nastavit mix GEAR -> ELEV a nastavit jakou výchylku tam potřebuješ. Mix buď aktivovat nebo nastavit na nějaký spínač. ;)
Přílohy:
DSC_0024.JPG [ 461.15 KiB | Zobrazeno 2908 krát ]
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 13:10
Dík,odpopledne vyzkouším a dám vědět.
Koukám,že už máš kovový trimy.Moc pěkný.
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 13:13
frantaletec píše:
Trimy mám už dlouho, možná budu mít i kovový rolovátko. ;)
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 13:58
Operace se podařila,pacient zemřel.Né vážně už mi to fachčí.Když zapnu klapky tak se mi zároveň potlačí výškovka.Už jen vyzkoušet to v praxi.Není nad to,když mi někdo pošle obrázek,je to nevětší pomoc a tvá snaha nebyla marná Dík :D
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 14:16
frantaletec píše:
S tou výchylkou opatrně. Začni pomalu a přidávej, aby jsi to nezapíchnul při prvním pokusu. Navíc ne vždy to bude stejný, záleží na větru, takže stejně budeš muset ručně korigovat.
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 18:02
Karas píše:
Jen bych doplnil... jelikož jsem někde četl, že s tím chceš Franto startovat ze země? Na první pokus si bez klapek vylítni výš a pak to zkus zapnout. Uvidíš, jestli ta výchylka výškovky není moc a bezpečně si to pak můžeš upravit. Až to bude OK, tak pak klidně startuj ze země... i když osobně klapky používám pro přistání :)
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 21:17
Zdeňku,nikdy jsem nelítal ze země,vždycky jsem házel.Ale tady se jedná o větroň,takže zase budu házet a funkčnost budu opravdu zkoušet v dostatečné výšce abych to uřídil.Jinak přeju hodně zdraví a modelářského štěstí v Novém roce,Franta. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
