Co se týče Optimy, tak to ti neporadím... ohledně rádia ale můžu.
Co udělat jako první?
Hmm...
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Tak asi vložit baterii (pokud tam neni), VF modul (pokud tam neni) a zapnout.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ono je to blbost ale jednou mě to dost vyděsilo, když jsem to zapnul a ono nic... no samozřejmě nebyla připojená baterka, jelikož ji nabíjím mimo (mám tam lipolku).
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Pokud se něco na displayi zobrazuje, tak to můžeš prolézt podle návodu a kouknout kde co je.
No a pak je asi nejlepší přenastavit svůj model(y) na tento nový vysílač.
Pak:
1) vypni vysílač
2) podrž obě tlačítka jak je nad nimi napsáno EDIT a zároveň zapni vysílač. Tím se dostaneš do servisního menu modelu, kde lze nastavit typ modulace PPM, mód řízení (1 nebo 2), typ letadla (akro, glider, heli), pár znaků pro jméno, vybrat paměť modelu a ještě pár dalších věcí.
3) vypni vysílač a zapni ho normálně... pak současným stlačením tlačítek edit se můžeš dostat do programového nastavení modelu (dvojí výchylky, EPA, mixy a další funkce).
4) Pokud máš přijímač s vysílačem spárovaný, tak můžeš zapojit napájení přijímače a model do vysílače nastavit podle návodu (nebo se tu zeptej, pokud by ti něco nebylo jasné).
Při změně modelu musíš podle bodu 2 do servisního menu a přepnout paměť modelu -> vypnout vysílač -> zapnout normálně.
