Právě je 26 čer 2024 14:12
Pajax 007
Předmět příspěvku: Zálet FW 190 Napsal: 25 srp 2011 23:04 |
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 26 srp 2011 09:18 |
Pajax 007 píše: Zdarec Od Hoblíka jsem získal videa záletu dvou obřích modelů FW 190. Veškerý komentář je zbytečný, snad jen pár parametrů. Rozpětí 2,6 m, motor 5 válec hvězda MOKI 250 ccm, hmotnost okolo 22 kg.(ty parametry berte s rezervou) http://www.youtube.com/watch?v=ZvIMZaGhnrkhttp://www.youtube.com/watch?v=aOCUMDNq2iUPajax 007 Tak tohle jsi se dávat nemusel. Na začátku jsem byl nadšen, prostě nádherný éro. Už při tom prvním náletu na přistání jsem si říkal, že je moc rychlej, no a to druhý přistání...no comment.
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 26 srp 2011 10:12 |
škoda veliká... Co bylo s tou směrovkou?
LV
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 27 srp 2011 11:37 |
Znalý uživatel |
zdekar píše: škoda veliká... Co bylo s tou směrovkou? Nič. Veľké plošné zaťažanie. Pri strate rýchlosti to šlo okamžite do vrtáku. Na 2,6m a 22kg (ak je to pravda) sa nič iné ani čakať nedalo. Keby to malo 15-16 kíl tak by to bolo lepšie...
Pajax 007
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 28 srp 2011 15:31 |
Já ty parametry mám zprostředkovaně takže to berte s rezervou, spíš ještě Hoblík říkal něco o tom že byl moc těžký na zadek. Pajax 007
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 29 srp 2011 15:40 |
No teda! Takový pěkný stroj, ale je fakt, že měl asi těžiště dost vzadu, při startu to bylo docela pěkně vidět. No a jestli to opravdu vážilo okolo 22 kg tak tyto 2 podmínky jsou zárukou takového konce. Škoda , ale k tomuhle koníčku to riziko patří.
hoblik
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 07 říj 2012 19:53 |
Tak jsem kluci včera viděl reinkarnovaný FW - 19O. Naprosto stejný, super. Start na pár metrech, let skvělý. Bohužel nakonec to byl nouzák a jak na potvoru u obou. Jednomu krátce po startu vypověděl motor a tak šel se zataženýma kolama do pole. Druhý lítal tak dlouho, až mu došlo palivo (právě začal okruh na přistání) takže také pole. Ale modely jsou to neskutečně vymakané. Bohužel, když nejde motor tak s tím pilot nic neudělá
_________________ http://www.rcalbum.com/index.php?sum=165&amode= http://www.youtube.com/watch?v=jLWhFR6p ... e=youtu.be
hoblik
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 07 říj 2012 20:08 |
Předmět příspěvku: Re: Zálet FW 190 Napsal: 08 říj 2012 14:13 |
Letadla parádní, ale pro mě už moc vzdálená kategorie (hlavně tou váhou). Ten podvozek musí být hodně vyztužen, aby unesl 22kg při dosednutí. Já radši když to ty kola nemá vůbec a zároveň dokáže startovat ze země.
