Právě je 03 črc 2024 12:00
 Stránka 1 z 2 [ Příspěvků: 11 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Prodlužování servokabelů
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 16:51
Zdarec
Včera večer jsem se pustil do sestavování nového drobečka DH 2 Beaver (2,42m). Jakým způsobem řešíte prodlužování servokabelů? Vychází mi to celkem na 2 ks tzn. tři spoje počítáno s přijímačem. První spoj servo - prodlužka mě napadlo spájet natvrdo protože to zůstane v křídle a nebude se rozpojovat. Další spoj bude muset být rozpojitelnej kvůli sundání křídel. Mám to spájet nebo mám věřit konektorům? Zatím mě nezradily, na druhou stranu jsem z oboru a z pájení jsem měl vždy za 1* :P
Pajax007
 Předmět příspěvku: Re: Prodlužování servokabelů
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 18:54
Pajax 007 píše:
Zdarec
Pajax007
Spájkovaný spoj na lietadle je vždy ten najchúlostivejší. Cín ti navzlína hlboko do vodiča a tam sa môže vybráciami uklepať. Na servokábli v krídle je to nutné zlo.
5cm od serva ustrihni kábel zo serva tak, aby bol každý vodič o 1cm dlhší od susedného. Postupne zletuj každý vodič a poisti zmršťovačkou a nakoniec zazmršti všetky dokopy.
Kábel nechaj trčať s krídla von asi 10cm (pokial nie je potrebné viac) a na konci nakrimpuj nový servokonektor, alebo naletuj 6pinový MPX konektor Obrázek. Na dvojicu krajných pinov dávam signál, na jednu dvojicu plus a na jednu dvojicu mínus. Tak máš všetko zdvojené... Tam tiež treba zmrštiť každý káblik zvlášť a nakoniec to zaliať tavným lepidlom a vytvarovať z toho pevnú časť za ktorú to budeš rozpojovať.
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 19:17
Prodlužování servo kabelů nebo pájení konektorů je moje noční můra :D , ale někdy se to udělat musí.
Tu je pěkný článek o tom jak prodlužovat servokabely a pájet konektory:
http://www.sysala.cz/Elektro/p%C3%A1jen ... ektory.htm
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 19:32
zdekar píše:
Osobně bych to nepájel, raději bych koupil v gesu třížílový kablík a vyměnil ho celý, ucvakneš si přesně kolik potřebuješ a na konec nacvaknes servo konektor.
IMHO: Pročpak nejsi na skypu?
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 19:36
No a na straně serva uděláš co? Rozebereš servo a koupený kablík napájíš na desku plošného spoje? Pokud chceš od serva delší kabel, tak stejně někde pájet budeš muset a pájet uprostřed mě přijde jednodušší ;-)
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 19:42
zdekar píše:
Není nic jednoduššího než rozdělat spodní kryt serva a kablíky přimo připájet na "plošňák".
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 19:50
Jak pro koho :)
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 20:49
Zdarec
Ten MPX konektor se dá normálně koupit? Podívám se po něm v GESu. Jak se ti Laco zdá ten nápad s naletováním nového kabelu přímo do serva? To bych možná taky dal. Jinak začínám křídlama a nemám ponětí jak daleko bude v trupu přijímač takže předpokládám nechat kabel delší, pak podle potřeby zakrátit a nacvaknout konektory.
Pajax 007
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 21:23
MPX konektor koupíš normálně v modelářskej prodejně. Varianty prodlužování používám oboje, jak komplet výměnu servokabelu, tak prodloužení připájením.
PříspěvekNapsal: 14 srp 2011 21:31
Pokud máš mikropáječku, tak přímé napájení není problém. ;)
