Ahoj,potřebuji nějakou elektroniku mezi přijímač a servo která by dokázala hýbat server sem a tam po sepnutí s neproporcionálního kanálu.Můžete někdo poradit.Děkuji
Předmět příspěvku: Re: elektronika pro servo
Napsal: 19 bře 2024 13:59
Ahoj, nevím zda jsem to správně pochopil. Potřebuješ na kanálu kde je jenom spínač, připojit servo aby po zapnutí spínače jezdilo z jedné krajní polohy na druhou, sem tam dokud to tím spínačem zase vypneš? Když je to jinak, popiš možná raději konkrétní aplikaci a jak očekáváš že to bude fungovat.
rcmisak
Napsal: 19 bře 2024 15:04
Ahoj,je to přesně tak jak píšeš.
Napsal: 19 bře 2024 15:25
Pak potřebuješ PWM generátor spínaný RC kanálem a fungující v módu duty cycle. Nevím zda v nabídce modelářské elektroniky bude něco obdobného.
Pokud kamarádíš alespoň málinko s elektronikou, pak toto lze nejlépe s Arduinem lehce zvládnout.
Jsou ještě nějaké požadavky na fungování? Například : - jak dlouho má trvat přejezd z jednoho konce na druhý, - má být na koncích prodleva, jak dlouhá, - bude to potřeba pouze pro jedno servo, nebo více serv, - jak silné servo bude potřeba, - jsou požadavky - omezení na rozměry nebo hmotnost ...
Napsal: 19 bře 2024 15:39
rcmisak píše:
Napsal: 19 bře 2024 16:34
Níže jsou další možná řešení. Dej pak prosím vědět pro co jsi se rozhodl a proč. No a po realizaci zda to splnilo očekávání. Zajímalo by mě i to do čeho a k čemu to bude sloužit, pokud to není tajemství, přísně tajné.
Tady je zase hotové řešení pro Arduino, pravda chtělo by to ještě trochu poladit, ale možnosti různého nastavení jsou téměř neomezené a dokonce hned pro 16 serv... Ten modul s PCA9685 lze vynechat a pro jedno servo a úpravě prográmku použít pouze modul s Arduinem. https://dratek.cz/arduino/1686-iic-i2c- ... t-pwm.html
rcmisak
Napsal: 19 bře 2024 16:46
Potřebuju to na vojenskou loď k otáčení raketového odpalovače.Bohužel elektronika je můj nepřítel,vysílačku mám flisky s číny.Všem vám moc děkuju,o tom servotestru jsem taky uvažoval a to druhý vůbec nevím o čem je řeč.
Napsal: 19 bře 2024 17:14
Já jsem na tom s elektronikou úplně stejně, proto mě nejdřív napadají ta kopyťácká řešení, jako ten servotester Podobný problém někdo řešil na Monaku pro otáčení dělových věží, zkus se tam podívat, jestli na to nemají řešení: https://forum.mo-na-ko.cz/viewtopic.php?t=4973
Napsal: 19 bře 2024 21:06
No mě by se něco podobného hodilo k mému AngryBirdovi: viewtopic.php?f=31&t=1093&p=11370&hilit=Angry#p11370 ...aby za letu pěkně mával křídly připravené to mám na jedno servo a prostřední syn si začíná s arduinem zlehka tykat
Napsal: 20 bře 2024 00:18
Ahoj Přidám jednoduché řešení, vzít servo kde je třeba poškozená elektronika , odstranit mechanický doraz , a spínačem přímo zapínat napájení stejnosměrného motorku serva. Pohyb sem tam zajistí klikový převod, stejně jako ve spalovacím motoru pro představu , dokud se servo otáčí dokola tak tahá a tlačí . Joska
