Tak pokud honíš desetiny gramů pak tohle nevypadá špatně, ovšem cena je opravdu jinde. Koukám že dráty a konektory jsou na tom ESC zdaleka a násobně nejtěžší, než samotná deska s elektronikou ESC. https://www.aliexpress.com/item/1005005882830790.html
Předmět příspěvku: Re: Pohon na 1S Li-po
Napsal: 23 lis 2023 22:22
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1759 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
Tak když chceš postavit něco lehkého, tak musíš honit gramy, respektive desetiny, protože čím menší letadlo, tím musí být lehčí aby to alespoň trochu uspokojivě uživatelsky létalo, o halovkách nemluvě, tam je to víc než nutné pro co nejpomalejší let, aby to bylo co nejpříjemnější na pilotáž a nelétalo to jen rychle do kolečka v jednom směru...
A že na tom jsou nejtěžší dráty a konektory vím, proto jsem chtěl váhu holé desky.
No a já když vidím pohon 1S tak to pro mě znamená ultra lehký speciál a tomu podřizuji co nejvíc je možné.
Napsal: 24 lis 2023 12:29
Registrován: 06 črc 2022 07:03 Příspěvky: 634 Bydliště: střední EU
Alík na mne vybafl váhu a další parametry z nabídky jiného obchodníka https://www.aliexpress.com/item/1005005802778106.html. Takže toto mnou objednané ESC je sice o 50% těžší (0,6g proti 0,4g), ale také zato je 5x levnější (1,56 EUR proti 8,16 EUR) a dle tvrzení tohoto obchodníka dokonce zvládne o 1A větší proud (6A proti 5A), to vše se ale ukáže později, čínský papír snese hooodně a jejích míry se nerovnají mírám u nás... Takže co kdo zvolí je už na každém, osobně mne o 0,2g méně na váze nestojí za 6,6EUR více na ceně...
Napsal: 24 lis 2023 13:07
Hmotnost stále víc než dobrá no a cena samozřejmě taky.
Napsal: 25 lis 2023 12:26
Část věcí je doma. Fakt nechápu jak ta ČP funguje... združuje zásilky z Číny do jednoho balíku, ale nějak se jim daří objednávky od jednoho obchodníka co dorazí do CZ ve stejný čas rozhodit, tak že něco už mám a na něco budu čekat kdoví jak dlouho... Nicméně, potvrzují váhu ESC 0.6g a príjemně překvapila i hmotnost StepUp měniče pouze 1.1g , je super.
Napsal: 25 pro 2023 11:14
Sice to přímo sem nepatří, ale je to palubní elektronika pro 1S napájení - serva - aktuátory - vybavovače s hmotností pod 1g.
Napsal: 24 úno 2024 20:04
Pokouší se o mně jakejsi moribundus, tak se dnes hrabu na netu, protože ty lehounké aktuátory se daji v pohodě namotat i doma za nic, jenom je potřeba mít malinkaté magnety, za pusu z odkazů výše.
Potíž nastala v momentě, když jsem se přehoupl k tomu, jak to prozatím alespoň virtuálně propojit s přijímačem. Následné zjištění, že přijímač musí být jiný než ten běžný na klasická serva mne nepotěšilo. Až po opravdu dlouhém pátrání jsem našel řešení a zjistil, že tyhle jiné přijímače jsou sice miniaturní, ale stojí tak 2-3x víc než co kupuji. Zase na druhou stranu je to 3v1 - přijímač, ESC, driver pro magnetické aktuátory a to vše v provedení 1S napájení. Vícekanálové umí navíc i serva.
Takže podělím se o to zjištění, to bude zajímavé hlavně pro zájemce o mikro RC modely zmiňované zde viewtopic.php?f=31&t=1122
Přijímače hledejte "Receiver Built-in 1S ESC and 3 Actuator Driver" nebo "CROSSOVER-RX RX32M V3" Zapojení palubní elektroniky s nim pak vypadá dle obrázku už klasicky. Je tam i tabulka pro většinu běžných protokolů a vysílačů. První sloupec obsahuje označení konkrétního typu pro případný nákup.
Příloha:
2-4G-Micro-5Channel-Receiver-Built-in-1S-5A-Brushled-ESC-and-3-Actuator-Driver-CROSSOVER_sml.jpg [ 99.52 KiB | Zobrazeno 753 krát ]
Napsal: 29 úno 2024 13:56
Díky moc Benefite, za novinky. Ty mrňavé RC modely se mně líbí moc, tak asi tyhle informace o 1S pohonech a elektronice využití u mně najdou. Také 1S baterek z jednorázových cigaret, mám na to dost... viewtopic.php?f=80&t=974
Napsal: 25 srp 2024 20:46
Drobné 1S třífázové motůrky - stříďáky pro mikro drony s hmotnosti 1,46g použité pro zajímavý ultra lehký RC model letadla
https://www.banggood.com/1_46g-Super-Li ... 85363.html Více k modelům, použitým komponentům včetně odkazů kde je lze zakoupit, nebo odkazy na soubory pro 3D tisk naleznete pod videi na YT. rozpětí 80 cm délky 65 cm letová hmotnost 43 g
Dokonalý pomalolet, hned jsem si vzpoměl že to bude konkurent jinému ploužáku Old Fogey, jenom nevím zda ten byl do 250g viz. tady viewtopic.php?p=8738#p8738 rozpětí 115 cm délky 65 cm letová hmotnost 33,5
