Právě je 01 črc 2024 12:56
 Předmět příspěvku: Problém s regulátorem
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 17:00
Tak jsem se po delší době rozhodl zkontrolovat zda funguje Zlin. Chtěl jsem vyměnit přijímač z HC za origoš od Spektrumu (AR6200). Spáruju, téměř vše proběhlo OK až na motor. Vůbec nehvízdnul. Mám tam extrení BEC takže od reglu je + odpojený, ale při zapojení aku vůbec nezapípá a motor nejde. Když vypnu napájení (cvaknu s vypínačem na BEC) tak motor začne rychle pípat (asi nějakou chybu). Nevíte co s tím je?
Létal jsem s tím jednou, po přistání vše fungovalo, akorát jsem vyměnil přijímač a nejde. Že by si Spektrum přijímač nerozumněl s činským reglem? ;) :)
EDIT: Ten předchozí přijímač momentálně nemám u sebe, takže to nemůžu zjistit zda to s nim funguje, ale nevidím jedinný důvod proč by tomu tak bylo.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s regulátorem
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 17:30
Tak mi to nedalo a pro ten přijímač jsem si zajel. Hádejte výsledek.
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 17:32
Nejlepší je vylučovací metoda. Snadno tak přijdeš na to, která součástka zlobí. Prostě postupně zkoušet jiné součástky až to s některou začne fungovat správně. Pak tu která zlobí můžeš zkusit jinde a pokud to s ní nepůjde, tak je v ní nějaký problém, který se může hledat dál.
OK... už funguje?
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 18:45
Funguje, nevím proč ale motor normálně pípne a točí se. Bůh nebo někdo zkušenější to ví. Možná jsem měl zkusit RESETovat paměť ve vysílači a vše znova nastavit, třeba by si to dalo říct.
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 21:20
Tak ještě zkus ten přijímač někde jinde... jestli je chyba v něm a nebo to bylo jen nějaká nešťastná shoda náhod jako třeba něco nastaveného v té vysílačce apd.
PříspěvekNapsal: 09 srp 2011 11:06
Po debatě se Salamanem, který měl podobný problém akorát u serv, jsem došli k závěru, že to opravdu není kompatibilní, zřejmě dochází vlivem odběru k poklesu signálu natolik, že již regulátor nedokáže rozeznat co tam jde za signál. Nemám to ověřený měřením, ale zdá se to zatím jako jedinné logické vysvětlení.
