RCfree.EU http://rcfree.eu/ |
pomoc s výběrem RC letadla http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=97&t=772 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | marek166 [ 29 dub 2021 09:41 ] |
Předmět příspěvku: | pomoc s výběrem RC letadla |
ahoj nebo Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zkušených letců, jestli má smysl kupovat nějaký model odsud , resp. jestli je pro začátečníka lepší nějaký ten s jedním motorem nebo se dvěma?díky |
Autor: | vitstar [ 20 kvě 2021 12:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: pomoc s výběrem RC letadla |
Letu zdar, Myslím, že na počátky létání jsou vhodné setové typy EASY star apod, Dvoumotorové stroje bych pokoušel až po zvládnutí základů. ![]() |
Autor: | hashpi [ 22 kvě 2021 11:30 ] |
Čau ve spolek. Rozhodně jednomotorové, pomalolet s velkou odolností. Nejlépe hornoplošník nebo motorový větroň. A hlavně to nevzdávat při případných prvních pádech. |
Autor: | REX [ 28 kvě 2021 11:04 ] |
marek166 píše: ahoj nebo Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zkušených letců, jestli má smysl kupovat nějaký model odsud , resp. jestli je pro začátečníka lepší nějaký ten s jedním motorem nebo se dvěma?díky Ahoj... Tak konkrétně z toho odkazu nevidím problém, protože jsem se o tom přesvědčil na kamarádovi, který si pořídil hned toho prvního Predátora, jen ho kupoval přímo z číny a za mnohem menší cenu! Naučit se s tím létat samozřejmě dá a dají se na tom naučit jisté návyky, které se hodí pro další modely.... Řídí se to právě díky dvěma motorům, letadlo si mixuje otáčky, podle toho jestli to má stoupat, nebo zatáčet. Funguje to, ale v jistých režimech letu to má své nevýhody!! S tím je potřeba počítat.... Například když má letadlo klesat, otáčky motorů jsou na minimu, nebo nulové a přitom má zatočit, tak to v podstatě nejde, buď nezatočí, nebo musí zase začít stoupat.... jsou tam prostě limity, ale jak už jsem psal, létat se s tím naučí sám i naprostý laik, není to úplně těžké, ale šrámy určitě budou a jako začátečnické letadlo jde použít, ale jsou i lepší adepti, za mně například StepOne od RCfactory, vřele doporučuji, odzkoušeno na několika začínajících pilotech a z mého pohledu i lepší než kdejaké Bety či EasyStary ![]() |
