Právě je 20 dub 2024 06:44
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 31 říj 2015 00:20 |
Křídlo bych vážně udělal odnímací, ono tomu totiž vůbec nic nebrání. Maximálně pár gramů váhy navíc a to není moc. Myslím, že to má spíš jen výhody .
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 02 lis 2015 21:36 |
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1677 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
Udělej to podle svého uvážení aby ti to vyhovovalo podle představ A na kdy plánuješ zálet? Bude to až to doděláš třeba ještě přes zimu nebo to necháš až na jaro?
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 03 lis 2015 07:37 |
To se uvidí, já jsem nedočkavý člověk, takže možná už na podzim (a na jaře už možná ani nebude s čím lítat...), bude záležet na počasí. Ale je fakt, že už tu nemáme vysokou trávu na zaklouzání a případně první lety, kdy pád by byl aspoň elementárně utlumený.
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 28 lis 2015 22:36 |
Tak jsem zjistil, že potahová folie mi lehce nestačí na potažení trupu a kabiny . Tak to udělám tak, že tuhle celou část potáhnu PAPÍREM a to tak, že trup červeným Ply-Spanem a odnímatelnou část kabiny bílým modelspanem. Když to pořádně nalakuju, myslím, že to bude i celkově lepší a odolnější při přistávání. Ale dokončení proběhne asi až někdy před Vánoci, protože teď se spíš zas věnuju škole a stejně je venku tak, že bych s tím nelétal... Takže zálet teda asi vážně až na jaře .
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 29 lis 2015 21:10 |
Pajas píše: Tak jsem zjistil, že potahová folie mi lehce nestačí na potažení trupu a kabiny . Tak to udělám tak, že tuhle celou část potáhnu PAPÍREM a to tak, že trup červeným Ply-Spanem a odnímatelnou část kabiny bílým modelspanem. Když to pořádně nalakuju, myslím, že to bude i celkově lepší a odolnější při přistávání. Ale dokončení proběhne asi až někdy před Vánoci, protože teď se spíš zas věnuju škole a stejně je venku tak, že bych s tím nelétal... Takže zálet teda asi vážně až na jaře . Každopádně když to potáhneš papírem, tak OK, já mám tohle celé potažené Ply-spanem: viewtopic.php?f=6&t=682 a naprosto v pohodě. Je potřeba pořádně vylakovat, tak 3x a je to naprosto odolné vlhkosti a vodě. Jen to má kolový podvozek, sice lehce demontovatelný, ale vždy jsem lítal s ním, nebo s lyžemi.... takže u tvého éra bude spodek při přistávání trochu víc trpět, ale pokud s tím budeš přistávat do trávy, nebo něčeho podobně měkkého tak v tom taky problém nevidím
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 07 led 2016 17:45 |
Tak je hotovo, zalítáno, paráda Tady jsou fotky ze stavby a foto hotového modelu: http://pajasob.rajce.idnes.cz/Mars_1100_mm_-_stavba/ . Létá bez plynu hrozně pomalu jako gumáček, na plný plyn létá kolmo (!) nahoru a vypadá jak raketa . Při přetažení padá na levou stranu vždy (zřejmě nějaký nedostatek, ale při normálním i "příšerně" pomalém letu se to nestává), ale hned to sám vybere i bez zásahu. Při první zkoušce mi upadlo po zaklouzání levé ucho, tak jsem ho přilepil pořádně... . Ale lítá fakt suprově na to, že je to moje první stavba RCčka. Mám radost. Nazval jsem ho "nekonečnoletem", protože po 30 minutách letu má akumulátor 3S 1600 mAh 3,8V/článek...
Předmět příspěvku: Re: Mars 1100 mm Napsal: 07 led 2016 22:22 |
Každopádně gratuluji k úspěšnému dokončení a zalétání modelu. Vypadá pěkně a jsem rád že se to nakonec dobře povedlo. Letové časy co píšeš jsou výborné a až se s tím trochu naučíš, určitě se s érem pěkně vyblbneš Jo a to upadlé ucho mě pobavilo.....
