Právě je 20 dub 2024 16:35
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 10 bře 2014 01:49 |
Plodný uživatel |
Překližkové a dřevěné spoje lepím CHS1200 a není drahý ten epoxid. U nás je kolem cca 260 Kč za kilo. Protože to dlouho tvrdne, tak spoj zajišťuji sekunďákem. A balsu lepím sekunďákem z Číny, protože u blasy je to asi jedno jaké lepidlo, protože mám pocit, že jakékoliv je pevnější než balsa, ale se sekunďákem se pracuje komfortně a rychle.
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 10 bře 2014 21:49 |
Registrován: 19 říj 2013 21:26 Příspěvky: 663 Bydliště: Vysocina
Trochu odbočím od lepidel dřevěných konstrukcí tak mne prosím nekamenujte Ale zajímalo by mne jaké lepidlo použit na přilepení plast. kabiny(pet, durofol) k překližkovému rámu kabiny. Sekunďák nedrží, Kdysi dávno, cca 15 let jsem to lepil myslím purocelem, ale co se používá nyní?
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 10 bře 2014 22:27 |
Registrován: 01 dub 2012 20:36 Příspěvky: 1677 Bydliště: kousek od Náchoda, občas chata Rašovice
hashpi píše: Trochu odbočím od lepidel dřevěných konstrukcí tak mne prosím nekamenujte Ale zajímalo by mne jaké lepidlo použit na přilepení plast. kabiny(pet, durofol) k překližkovému rámu kabiny. Sekunďák nedrží, Kdysi dávno, cca 15 let jsem to lepil myslím purocelem, ale co se používá nyní? Já jsem naposledy lepil překryt kabiny ke konstrukci 12ti minutovým epoxydem. Překryt jsem v místě spoje, kde má být lepidlo, zdrsnil smirkem, ale opatrně aby zdrsnění nezasahovalo do pohledové části a nebyly vidět škrábance. Ale úplně dokonale to taky nedrží, prozatím v mém případě dostačující.
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 11 bře 2014 15:43 |
No na kabiny používám lepidlo Formula 500 se asi jmenuje. Je to takový mléčný roztok skoro jako dispercol. Po zaschnutí zprůhlední a zůstane jaksi gumové. Ale z vlastní zkušenosti vím, že to taky není 100% takže pojišťuji vrutíky.
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 11 bře 2014 19:53 |
Po práci jsem se zastavil v barvách, lakách. Purocel neměli tak mi doporučil nějaké španělské lepidlo CEYS - Fixceys. Jdu to vyzkoušet a pak dám vědět
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 12 bře 2014 22:03 |
Lepidlo zatím celkem drží bez problémů tak uvidíme časem Ale na prstě to drželo fest
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 13 bře 2014 20:53 |
Tak nějak Ale ten Purocel mi držel fakt dobře asi 6 let lítání bez dalšího jištění a pak dalších 10 let zavěšený na stropě. Až když jsem ho převážel od bývalého bydliště 200km po hopsavé D1 tak povolil
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 02 dub 2017 09:05 |
REX píše: Koukám, že všechny zde popsané lepidla na kabiny prověří až čas, které se nejlépe osvědčí Tak čas nedávno prověříl lepidlo Ceys s kterým jsem lepil kabinu na Oriona. Takže žádný zázrak to taky není. Tak jsem uz po druhé zkusíl tavné lepidlo. a to nejspíš taky prověří čas .
Předmět příspěvku: Re: Jaké používáte lepidlo na dřevěné konstrukce Napsal: 19 srp 2023 11:47 |
Registrován: 06 črc 2022 07:03 Příspěvky: 512 Bydliště: střední EU
