Každá rada dobrá
Jako první bych šel po tom co lze odzkoušet bez měření i když se nejspíše bez toho obejít nepůjde.
Takže doporučuji pro začátek srovnat všude podmínky:
- stejné impulsy mohou být + nebo -
- zkoušet vždy jedno servo na stejných svorkách - kanálech
- zkoušet to všude ze stejného zdroje - baterky
- vyzkoušet jiné serva
Pokud to zůstane beze změny, kouknout se do manuálů a porovnat jaká tam jsou napětí, šířky impulsů, jejích orientace + nebo -, atp.
Jaké jsou k dispozici měřáky? Nejlepší by byl osciloskop.
Kdysi se to dalo změřit pomocí prográmku pod win XP a drobného udělátka na kabelu do zvukovky... pokud je k dispozici PC s XP, pak cesta vede tudy:
https://duckduckgo.com/?q=osciloskop%20 ... =-1&ia=webBez měření prostě není vědění...
edit:
vzpomněl jsem si ještě na tohle možné řešení k odzkoušení
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=9
