Právě je 26 čer 2024 13:52
Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 7 ] |
Předmět příspěvku: Neumím nabíjet NiMH? Napsal: 27 bře 2013 16:26 |
Mám problém, u kterého začínám pěnit jak buldog. Buď jsem blbej já nebo nabíječka, ale nabíjení obyčejného jednoho článku NiMH je problém. Proč píšou, že akumulátor jde nabíjet vysokým proudem když při nabíjení Eneloop 2500mAh dám 0,8 A a nabíječka do akumulátoru dostane stěží 100mAh. Když nabíjím malým proudem, vše je OK. Stejné to je u vybíjení. Prostě už nevím, nabití blbého článku na žhavení je pak práce na 2 dny a to se mi silně nelíbí. Co dělám špatně? Máma Turnigy Accucell 6.
Předmět příspěvku: Re: Neumím nabíjet NiMH? Napsal: 27 bře 2013 16:33 |
Zkus to stejným způsobem nabít na jiné nabíječce. Klidně si to můžeš zkusit u mě, na mé nabíječce. Nevím jak ta turnigy nabíjí, jelikož ji nemám.
tomíno
Předmět příspěvku: Re: Neumím nabíjet NiMH? Napsal: 27 bře 2013 18:31 |
Registrován: 16 srp 2012 22:11 Příspěvky: 146 Bydliště: Nové Město nad Metují
no NiMH baterky kdyz se nekolikrat pomalu nabijeji a vybijeji tak "zlenivi" a nenechaji si libit vetsi proudy. zkus ji dat par cyklu a postupne proudy zvysovat.
Předmět příspěvku: Re: Neumím nabíjet NiMH? Napsal: 28 bře 2013 11:50 |
Jak jsem ti říkal, tak ta moje Robbe taky moc neumí pracovat s NiXX v automatickém režimu... zjistil jsem to už dávno a už jej pak nepoužíval. Naštěstí má manuální režim, který funguje bezvadně a nastavit těch pár hodnot jako počet článků, nabíjecí/vybíjecí proud a max. kapacitu je snadné, takže není potřeba automatiku používat
