RCfree.EU http://rcfree.eu/ |
Turnigy nano-tech 450mAh http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=80&t=425 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | REX [ 29 srp 2012 22:32 ] |
Předmět příspěvku: | Turnigy nano-tech 450mAh |
Mám jeden dotaz... při procházení stránek HK jsem narazil na tyto baterky: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26734 Jelikož se mi hodí kapacitou, jsou lehké a mají hooodně velké vybíjecí proudy (sice tolik ,,céčék,, nepotřebuju, ale mám rád předimenzované, je pak větší naděje na delší životnost, tedy alespoň si to myslím, že to tak je, než když ,,jedou na hraně,,) tak přemýšlím o koupi. Nechci tu řešit zda takové proudy zvládnou či nikoliv. Ale co se týče drátů, keré lezou z baterie: jsou tam 3 s E-flite micro connectorem... Jelikož jsou přímo konkrétně pro něco určené, chápu to a nebudu řešit jak jim to funguje, to je mi jedno... Ale bude mě to fungovat, když z těchto drátů a konektoru udělám balanční a k červenému a černému připájím další 2 z kterých udělám nabíjecí a vybíjecí??? Nějaký názor na to mám, jen to potřebuju potvrdit nebo vyvrátit... |
Autor: | vitstar [ 30 srp 2012 10:53 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Turnigy nano-tech 450mAh |
Jasně proč by nemělo. Pokud dodržíš zásady zapojení tak + i - jsou pořád stejné a je úplně jedno kolik na nich je napájených drátů. Nanotech mám taky a musím říct, že nezklamaly. Nabíjím je max 2C a už druhou sezónu jsou jako nové, žádné přifukování, články jsou téměř identické, rozdíly jsou v setinách voltů. |
Autor: | REX [ 30 srp 2012 22:09 ] |
vitstar píše: :mrgreen: Jasně proč by nemělo. Pokud dodržíš zásady zapojení tak + i - jsou pořád stejné a je úplně jedno kolik na nich je napájených drátů. Nanotech mám taky a musím říct, že nezklamaly. Nabíjím je max 2C a už druhou sezónu jsou jako nové, žádné přifukování, články jsou téměř identické, rozdíly jsou v setinách voltů. Po pravdě... myslel jsem si to že v tom nebude žádný problém, akorát jsem se chtěl ujistit no Taky jsem rád, že nanotechy chválíš, budu je vybíjet max. polovinou normálních céček, tak snad chvilku vydrží. Prostě se mi hodí a mají super váhu, akorát cena by mohla být krapítek menší, ale není neúnosná |
Autor: | tomíno [ 10 lis 2012 18:23 ] |
nano techy mam do mcpx a spokojenost. ale co se tyce konektoru tak tam mam origos eflity a sou nedostatecny. maj zbytecne velkej vnitrni odpor a malou plochu tak se hrejou. takze konektory bych v praxi i resil |
