RCfree.EU http://rcfree.eu/ |
Lipolka = nebezpečný předmět http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=80&t=168 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Salaman [ 25 srp 2011 21:52 ] |
Předmět příspěvku: | Lipolka = nebezpečný předmět |
Dneska jsem vyštrachal lipolku, která delší dobu ležela nepoužívaná a k mému překvapení je trochu nafouklá na zmáčknutí měkká. Po mích zkušenostech z toho mám dolela strach už mi z jedný kterou jsem omylem špatně nabíjel sršel 3 metrový plamen naštěstí venku, tak bych nechtěl aby se mi to stalo doma zničeho nic u baterky, která někde leží 4 měsíce ladem. Přemýšlím o nějakém zákopu na zahradě kde bych je skladoval. |
Autor: | Karas [ 26 srp 2011 09:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Lipolka = nebezpečný předmět |
Salaman píše: Dneska jsem vyštrachal lipolku, která delší dobu ležela nepoužívaná a k mému překvapení je trochu nafouklá na zmáčknutí měkká. Po mích zkušenostech z toho mám dolela strach už mi z jedný kterou jsem omylem špatně nabíjel sršel 3 metrový plamen naštěstí venku, tak bych nechtěl aby se mi to stalo doma zničeho nic u baterky, která někde leží 4 měsíce ladem. Přemýšlím o nějakém zákopu na zahradě kde bych je skladoval. Řekl bych, že tím, že ji nenabíjíš tak bouchnout nemůže. To, že se nafoukla, tak může být tím, že jak ležela tak napětí kleslo nebezpečně nízko. |
Autor: | zdekar [ 26 srp 2011 09:51 ] |
Tak ji zkus venku v nějakém zákopu nabít a uvidíš, jak na tom je Já trochu měkou mám, když jsem to přehnal s lítáním a vybil ji víc než jsem měl... zatím funguje, ale pro jistotu ji nabíjím (sice doma) ve vyšším hrnci. |
Autor: | PavelN [ 28 srp 2011 07:14 ] |
Taky je nabíjím v plechové nádobě. |
Autor: | powder [ 10 zář 2011 22:47 ] |
Ono to s tím nebezpečím nebude tak "horké" (Přepůleno sekyrou, nabitá, stáří max. 30 cyklů) Obrázek nepotřebuje další komentář... Příloha: LipolCuttedS.jpg [ 100.53 KiB | Zobrazeno 3620 krát ] |
Autor: | Pajas [ 12 zář 2011 21:00 ] |
Ahoj, podle mě by mělo stačit ji zkusit nabít v tomhle: http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=29881. Já sice lipolky neprovozuju, ale má takovej pocit, že když budou lipolky tam, je doma bezpečno . Sice ten kouř z toho vyletí, ale ne oheň, který by mohl teoreticky i něco zasáhnout... |
Autor: | Pajax 007 [ 12 zář 2011 21:20 ] |
Někde na netu koluje video kde ten pytlík sfoukne i s tou lipolkou. Základ je nenechávat lipolky bez dozoru a nabíjet na nehořlavý podložce. Pajax 007 |
Autor: | Karas [ 12 zář 2011 21:33 ] |
Pajax 007 píše: Někde na netu koluje video kde ten pytlík sfoukne i s tou lipolkou. Základ je nenechávat lipolky bez dozoru a nabíjet na nehořlavý podložce. Pajax 007 Základ je nabíjet aku správně. Pak k destrukci nedojde. |
Autor: | Michal [ 21 zář 2011 00:51 ] |
Nemáte někdo zkušenost s Li-pol, když se vám ji podaří úplně vybít? Omylem jsem ve Foxovi zapomněl odpojit baterii (2s, 450mAh, Hyperion) od reguláturo a takhle mi to leželo přes měsíc na skříni. Když jsem se rozhodl, že baterii opět nabiju, tak mi nabíječka hlásila "LOW BAT VOLTAGE". V návodu pro nabíječ píšou, že to znamená, že je pro nabíjení zvolen nesprávný (nízký) počet článků a sada by nemohla být plně nabita. Několikrát jsem kontroloval, jsetli mám opravdu vše dobře nastavené a ne a ne spustit nabíjení. Nejspíš jsem baterii zničil a jestli budu chtít znovu s Foxem létat, tak nezbývá nic jiného, než koupit novou baterii . To by mi zase tak nevadilo, spíš mi vadí, že ji mám napevno umístěnou v trupu a budu muset kvůli výměně spoustu věcí demontovat a pak zase dát na své místo. |
Autor: | zdekar [ 21 zář 2011 10:38 ] |
Taky jsem jednu vybil až na 0,5V / článek ale jen na 1 noc. No na lipolkový režim ti to nepůjde. Jediná možnost je na nabíječce nastavit režim pro NiMh nebo NiCd články s celkovým napětím podobným jako má ta lipolka v minimálním nabití... tedy pro 2S asi 6V (tedy 5 článek NiXX). Nastavit mírný proud... radši co nejmenší jde a nechat chvíli nabíjet. Jakmile napětí na celé baterce vyleze tak na 3V / článek, tak to můžeš přerušit, přepnout na lipol režim a dál by se nabíječka už měla chytnout a dobít lipolku normálně. Doporučuji aspoň na tohle 1 oživení menší proud. Pokud bude pak fungovat nějak normálně, tak dále můžeš nabíjet standardním proudem. Takto oživená lipolka ale s vysokou pravděpodobností ztratí část své kapacity, vyměkne apd. Je ale také možné, že už v ní proběhl nějaký destruktivní proces a nabít nepůjde... pak ji vhoď do solného roztoku a druhý den do sběrného dvora nebo na podobné místo. Jo a když ji budeš nabíjet, tak radši v něčem kovovém (vysoký hrnec apd.), pokud by s ní něco bylo, tak ať nemusíte malovat EDIT: Teď jsem si přečetl, že to máš ve foxovi... no ideální by to bylo ji vyndat pro případ že by začala nějak blbnout (nafukovat se apd.) |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
