Právě je 26 čer 2024 14:06
Předmět příspěvku: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 15:01 |
A už toho mám dost.Na bateriích a všude mám Goldy 3,5 mm.Dnes se mi už podruhý stalo,že jsem kvapem zapojoval baterku a obráceně.Prsk a čoud a zase shořel motor a regulátor,baterka to přežila.Okamžitě všechno předělávám na konektory XT 60.Tam to snad špatně nezapojím.Kde na to mám brát ty prachy na nový motory a regly,případně baterie?Když jsem ještě pracoval,tak jsem měl o 20 tisíc větší výplatu,ale teď to je bída a nepřeje to mýmu koníčku,ach jo.... ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![](images/spacer.gif) |
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 15:26 |
Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.htmlTyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A. S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Měl jsem jen Dean-T a to byla hrůza je zapojit nebo rozpojit.
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 15:42 |
zdekar píše: Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.htmlTyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A. S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Měl jsem jen Dean-T a to byla hrůza je zapojit nebo rozpojit. Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější.
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 16:06 |
frantaletec píše: zdekar píše: Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.htmlTyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A. S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Měl jsem jen Dean-T a to byla hrůza je zapojit nebo rozpojit. Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější. Nebyl bych až tak optimistický. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Spoj je totiž až moc pevný a musí se za to opravdu táhnout, pak to škubne a může ti komplet elektronika z letadla viset v ruce. Domečky jsem měl, ale po asi roce jsem je zahodil, takže má rada zní, NEBRAT! Používám pouze ty "Goldy" co dostaneš z domečkama a to jen proto, že jsou levný. Tak ty goldy dej tak, že na baterce máš samce a samici, takže to nejde zaměnit, jen je riziko, že si ji můžeš zkratovat, což je menší pravděpodobnost než když to přepóluješ. Když už to pérko na goldu nedrží, tak vem kombinačky a mírně zmáčkni samici.
ksanddy
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 19:43 |
jj Františku tak už jsi mě dohnal ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) mám tam šedesátky a paráda...
BaPe
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 21:16 |
zdendys
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 22:36 |
Zelenáč |
![Uživatelský avatar](http://3x.cz/di-PUSS.png) |
Registrován: 01 črc 2011 21:25 Příspěvky: 18 Bydliště: Ostrava (Šenov)
Karas píše: Nebyl bych až tak optimistický. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Spoj je totiž až moc pevný a musí se za to opravdu táhnout, pak to škubne a může ti komplet elektronika z letadla viset v ruce. Domečky jsem měl, ale po asi roce jsem je zahodil, takže má rada zní, NEBRAT! Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo...
_________________ SPEKTRUM DX7 ASW 28 * Focus * Samael * Bristol Scout
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 04 srp 2011 23:10 |
zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... A kolega má co za konektory? Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
zdendys
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 05 srp 2011 13:51 |
Zelenáč |
zdekar píše: zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... A kolega má co za konektory? Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků...
Předmět příspěvku: Re: A už dost!!!! ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 05 srp 2011 14:00 |
zdendys píše: zdekar píše: zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... A kolega má co za konektory? Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků... Jo a to je přesně to,že se to dá při nepozornosti přehodit.A už to čoudí. ![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
